Estimados ,un amigo tiene el sigte problema .
Sufrio el robo de una 4x4 , esta camioneta esta asegurada ,y tiene equipamiento como por ej, coronas especiales huinche 12.000lbs estanques adicionales de bencina , focos largo alcance jaula exterior interior y otros de dificil detalle .Como es posible saber el real vaslor comercial del tarro .. 1.-.es el que dice el dueño ?? 2.-Es el valor de la tasaciòn fiscal ? 3.-Es el valor que asigna el liquidador de la seguradora ? Please urgente para finiquitar los detalles con la aseguradora . Por favor responder con copia a veragua@ingel.cl |
Si no hay constancia de que los accesorios estaban instalados, le van a pagar el valor de la camioneta standard y con suerte....
Ademas dependera de la poliza que tenia por que aunque uno declare e incluya todos los accesorios habidos y por haber, si la poliza tiene un tope de, por ej. 300UF es lo que pagan |
#3 |
Efectivamente todas las polizas de seguros de vehículos tienen un tope por "accesorios" que en genreal no supera el 10% del valor comercial del vehículo en cuestión, y es ahí donde es importante que los haya delcarado y que pelee diciendo que no son accesorios sino parte del jeep.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22 |
Nada que agregar, respuesta correcta la 3.-
Saludos. P.D. A veces es mejor pagar más seguro y declarar todo los accesorios, luego puede ser más dolorosa la pérdida. |
#5 | |
El valor de un auto para el tema legal de seguros es simplemente el valor comercial de este, el cual puede establecerse con una fuente que venda uno similar en estado y caracteristicas, ya se el diario, paginas dedicadas a compravente, etc. Estan en todo tu derecho de demostrar que dicho auto no es igual al estandar y se se te pague por aquello. Sino, tienes la superintendencia de valores y seguros para apelar.- Si se pones muy giles, lo mejor es que te paguen el de la estandard y que te entreguen los accesorios.-
