Antiguo 01-01-2006, 19:03:59   #1
Claudio Balladares
Avatar de Claudio Balladares
Predeterminado Problemas En Partida
SALU2.....TENGO UN SAMUKA AÑO 89.EL PROBLEMA ES QUE CUANDO LO HAGO PARTIR (PRIMERA PARTIDA DEL DIA) ME CUESTA,TENGO QUE PEGARLE VARIAS PATADAS PARA QUE AGARRE VUELO Y CUANDO LOGRA PARTIR PARTE DE APOQUITO COMO AHOGADO,Y NO QUEDA ACELERADO LE PISO EL ACELERADOR Y SE AHOGA Y SE PARA.PERO CUANDO PARTE LAS SIGUIENTES LO HACE AL TOQUE.OJALA ME AYUDEN .... :neutral:
Claudio Balladares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2006, 01:05:23   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Primero que todo falta saber que motor trae ya que podria ser un 413, 410, 408 o un americano, para saber que tipo de carburador trae ya que tu falla va enfocada exclusivamente al carburador, pero se debe saber cual es, se debe estar vaciando la cuba y cabe la opcion de que se este vaciando hacia el multiple por problemas de nivel o alguna otra falla dificil de explicar. solo te queda llevarlo a un mecanico para que te vea el carburador.
problemas con la partida gusano4x4 Novatos 5 30-04-2007 15:44:24
Problemas en partida Cherokee Pampa General 4WD 18 29-12-2006 08:13:41
Problemas con partida de hilux matador General 4WD 1 13-07-2006 01:16:10
Problemas Con Partida De Rocky 2.9 Diesel. PIE_GRANDE General 4WD 16 08-11-2005 14:06:44
Ayuda por problemas de Partida y Arranque en 1° y 2°.- ApradoC General 4WD 2 02-08-2004 11:48:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:01:33.
