Antiguo 21-11-2005, 11:35:31   #41
sin cerebro
Avatar de sin cerebro
Contactar con sin cerebro a través de MSN
felicidades...muy lindo tu rubiclon...ahora si que tiene un style al rubicon
very nice...
julio fulnier
la union X region
sin cerebro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2005, 17:14:34   #42
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Siguiendo con el post......
Después de manejarlo más, he llegado a la conclusión que la caja de cambios no me gusta para nada :???:
Existe un tiempo muerto entre cambio y cambio que es muy desagradable. Por otro lado el paso de los cambios se produce muy luego al exigirlo.
Echo de menos esos cambios bruscos de la 700R4 del Cj.
Bueno, pero todo tiene solución.
Ya encargué un Shift Kit TRANSGO para arreglar todas esas falencias.
La proxima semana se instala y corregiremos la pasada de cambios anticipada.
Ahi les cuento el resultado, pero viendo los resultado que obtuve en el CJ no me cabe duda que debiera notarse el cambio.
Este es el KIT
Antiguo 23-11-2005, 17:33:27   #43
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Sebastian:
Con esto desechas la idea de la AW4? y si es así, puedes contar las razones.
Gracias,
Antiguo 23-11-2005, 17:47:54   #44
PLAMBERT
Avatar de PLAMBERT
Empezado por SVarasV
Este es el KIT
Sebastian, cual es la mejora que tendras con el Kit, lo pregunto ya que instale uno idem en la Ford, y el cambio mas notorio es lo corto que quedaron y mejor reaccion de salida.
PLAMBERT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2005, 17:49:04   #45
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por caicaen
Sebastian:
Gracias,
NO, no la desecho para nada.
Te cuento......
Hay tres temas que me molestan de la caja actual; TF999 o 32RH (es lo mismo).
2 ya los nombré en el post anterior y el tercero es el hecho de no tener overdrive, lo que hace que en este minuto con coronas 4,10 y 35" voy a 3000 RPM a 110 km/hr.
El cambio de caja es un proyecto un poco mas "serio". No es tan facil ya que estamos hablando de cajas que son controladas electronicamente. He averiguado harto y si bien es posible (se ha hecho) no es un cambio de un fin de semana.
Por mientras pretendo solucionar los otros dos problemas con el Transpak a un costo super razonable, que no me duele perder al minuto de cambiar de caja definitivamente.
Última edición por SVarasV fecha: 23-11-2005 a las 17:55:45
Antiguo 23-11-2005, 17:54:19   #46
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Novato
Eso mismo poh ! :smile:
Antiguo 23-11-2005, 18:16:29   #47
PLAMBERT
Avatar de PLAMBERT
Me conteste solo,
Pero ademas de instalar el Kit tuve que modificar el CTorque pinchando los "alaves" (creo que asi se llaman) porque venian plegados originalmente, para que pudieran aguantar mejor. Quedo andando muy similar a manejar con embrague ceramico en vehiculos con tran. mecanica.
Mi pregunta va por el lado de que otras mejoras obtienes con el Kit.
Sldos
Antiguo 23-11-2005, 18:45:06   #48
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Novato
Sldos
Basicamente paso de cambios mas firme y eliminas tiempo muerto entre cambios, lo que produce alza de temperatura (ese tiempo muerto es deslizamiento de los discos)
Ademas te permite meter cualquier cambio a cualquier velocidad (ej vas en D y metes L1, entra altiro !, no hay un retardo).
Antiguo 24-11-2005, 11:37:18   #49
Esa es la misma caja auto que tienes en la Cheroke .. ? te lo pregunto por que yo he manejado Cherokees aca .. con las cajas en buen estado y las siento super bien en cambios y en reaccion.
Antiguo 24-11-2005, 14:51:24   #50
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Tapage
No, la que tiene el Cherokee es una AW4 que es una maravilla. La del TJ es una 32RH (la antigua TF999)
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
La toyita ahora con eje rijido Juan Luna Proyectos 4x4 32 29-10-2006 20:06:40
Revista Off Road 4x4 hoy viernes 11 ahora si que si!!!! RoNdrigo Pastén General 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:15:01.
