Antiguo 17-11-2005, 22:26:17   #1
yordalve
Predeterminado filtro de alto flujo??
amigos consulta hay algun filtro de alto flujo que no sea el conico como para poner en el samuka??
o alguna idea para hecer uno como por ejemplo poner un conico dentro de un porta filtro como el de un sj410??
todo esto para que no se tape con el barro
Yordan Vera
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2005, 22:37:39   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
La tecnica de los filtros conicos es que no tienen ningun tipo de restriccion alrededor, al ponerlo en un porta filtro disminuyes su eficacia (que a mi parecer es repoca la eficacia), la otra caracteristica es que su nivel de filtrado es menor que un filtro normal, las micras de las particulas de tierra que pueden pasar por el son mas grande, que invento quieres hacer yordalve, o encontraste algo en los cachureos .
Antiguo 17-11-2005, 23:23:30   #3
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Existen unos filtros de alto flujo que son de panel (K&N y GREEN) son los que conosco, y se ponen en los portafiltros orijinales, tienes que averiguar si existe pa samuka pero por lo menos pa hilux si hay ;-)
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2005, 08:12:57   #4
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
pero.... en el caso de las hilux... no sè supone que... independiente del torrente de aire que pase atravez del filtro... el compu determina la cantidad que entra ...atravez del caudalimetro o flujometro?? oooo toy weando nomas???
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2005, 21:02:44   #5
luis el coyote
Cool
Empezado por DanteMK
Correcto Dante, por el flujometro o MAF el pcm sabe cuanto aire esta entrando y con ese y los datos de otros sensores hace la mezcla estiquiometrica para el perfecto funcionamiento del motor.
Antiguo 18-11-2005, 21:35:27   #6
yordalve
la idea es tratar de hacer algo para que no se tape con el barro y que tenga las cualidades del conico
esop saludos
Antiguo 19-11-2005, 01:59:41   #7
culeque
Existen una especie de funda para los filtros conicos de esponja que es lavable y se pone cuando vas a andar en barro. Saludos
Antiguo 19-11-2005, 10:40:39   #8
nacho
Avatar de nacho
Edad: 28
Talking
K&N tiene filtros de alto flujo pa samukas...
Se colocan en el porta filtro original.
PEro la verdad es que no se cuan efectivos puedan ser ;-)
nacho
nacho está offline   Responder Con Cita
Silenciador Alto Flujo Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 10-06-2006 16:38:36
Escape Alto Flujo Made In U.S.A. Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 23-05-2006 09:10:51
Silenciador Alto Flujo!!! Rugby98 Compran 8 10-05-2006 15:40:45
Bombas de Agua de Alto Flujo Javier Acuña General 4WD 16 25-10-2005 21:40:07
filtro de aire de alto flujo en Land Cruiser???? LAB General 4WD 2 21-04-2005 18:51:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:27:34.
