Antiguo 09-08-2005, 11:18:58   #1
iverav
Predeterminado hilux estándar puse neuma 31-10.5-R15 me topan al doblar
Tengo hilux 2001 estándar. Ayer cambié los neumaticos originales por unos 31 10,5 R15 MT. Lamentablemente me topan cuando doblo más o menos a un 80-85% en la parte final del tapabarro. Yo creo que con unos dos cms. más alta no me toparían.
Que me recomiendan que haga. Que no signifiquen muchas lucas. Por favor diganme donde podría hacerlo y cuanto aprox. saldría.
Cambiar resortes más largos.
Levantarla.
Alguna otra alternativa.
Slds y gracias.
Antiguo 09-08-2005, 11:25:21   #2
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Predeterminado Re: hilux estándar puse neuma 31-10.5-R15 me topan al doblar
Empezado por iverav
Levantarla.
Slds y gracias.
mira a mi me paso lo mismo hace un tiempo, bueno lo que hice en su momento fue darle giro a las barras de torsion para levantarla 1 1/2" mas aprox, y ademas de eso de di un pequeño golpecito a la parte de abajo del tababarro..y se acabo el problema de tope en giro.
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2005, 11:28:23   #3
guilorca
Avatar de guilorca
Hola,dentro de las soluciones más bartas.
en la parte trasera del tapabarro,tiene una rebarba,que es la que creo donde te topa el neumático al doblar,la puedes rebajar con un galletero,es lo que hice cuando no tenía el levante mi camio.Girar un pelo las barras de torción.y probar.
Ahora si sigue topando,ponle un body lift de 2" y te queda guena. .
SALUDOS.
Antiguo 09-08-2005, 12:24:43   #4
Empezado por iverav
Levantarla.
Slds y gracias.
Barato y sencillo ... darle a las barras de torsion .. mi experiencia fue la misma y lo solucione con eso ..
Saludos ..
Antiguo 11-08-2005, 00:19:55   #5
Juan Luna
La mia tiene esos mismos neumas y para ir a la segura un body de 2" y un poquito a las barras ya que cuando entra toda la suspencion fuerte topa un poquito pero poquito.
Antiguo 11-08-2005, 00:26:14   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
solución: llévala a alinear y dile al tipo que le gire las barras para subirla 1 1/2 ó 2 pulgadas, costo: no mas de diez lucas :wink:
Antiguo 13-08-2005, 22:12:13   #7
nag
Avatar de nag
no funciona dandole solamente a las barras. aparte de eso hay ke hacer lo ke dice guilorca. hay ke sacar el guarda fango y le day duro a la rebarba ke es donde te topan. yo con un combo lo hice... no tenia galleta.
ojo ke las hilux con 22r no tienen drama con esa pestaña ya ke al parecer el paso de rueda es mucho mayor en el modelo antiguo.
hazlo luego... te podis hechar un neumatico...
Antiguo 14-08-2005, 07:46:23   #8
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por iverav
Levantarla.
Slds y gracias.
Compadre, tuve la misma Hilux y al momento de ponerle 31" me topaban igual. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. saqué el guarda fango
2. doble un poco la lata
3. regulé en mi casa la altura de las bandejas, luego llevarlo a un servicentro para comparar que la pega haya quedado bien
Nunca más tuve problemas.
Suerte
Antiguo 16-08-2005, 15:46:31   #9
iverav
Muchas gracias muchachos. Le dieron a las barras y al tapabarro por el interior. No me topan para nada y me salió baratito.
La probé este fin de semana y me toca la p cuando el camino se pone más complicado. En fin muchas gracias por los consejos.
Slds a todos.
Ivan
Antiguo 16-08-2005, 20:48:36   #10
The Varas
barras de torsion al mango + galleta
The Varas está offline   Responder Con Cita
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:43:11.
