| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
#21 |
Alejandro Candia lo importo e instalo y dice que es Corvette 90 o 91 Sl2. Guille..... Pd. Pero que anda....anda muy bien |
#22 |
creo que tu jeep salio en la revista offroad 4x4 para los que quieran ver fotos del motor.....
saludos y si tuviera la plata!!!!!!!!!! |
#23 |
Este es el motor, ese Cherokee era de Miguel Angel (un amigo) .... en todo caso me parece que ese motor era de un Z28 Camaro del 91 , es un L98 TPI 5.7. Ese motor 350 tiene la misma TPI (Tuned port injection) que los Corvette, pero con iron block & heads.
![]() y este es el "envoltorio" :wink: ![]() Aca pueden ver como le extraen este motor TPI a un Camaro 91 : ![]() Eso motor tiene estas especificaciones : B2L/L98 V8 5.7L 3.74 X 3.48 230 HP @ 4400 330 Ft-lbs @ 3200 TPI 9.3:1 IZ (Single exhaust) B2L/L98 V8 5.7L 4.00 X 3.48 240 HP @ 4400 345 Ft-lbs @ 3200 TPI 9.3:1 IZ (Dual exhaust) |
#24 |
B2L/L98 V8 5.7L 3.74 X 3.48 230 HP @ 4400 330 Ft-lbs @ 3200 TPI 9.3:1 IZ (Single exhaust) B2L/L98 V8 5.7L 4.00 X 3.48 240 HP @ 4400 345 Ft-lbs @ 3200 TPI 9.3:1 IZ (Dual exhaust) ....... Cual de las dos |
#25 | |
Sl2. Guille...... |
#26 |
Lean al final, 230 Hp con 1 escape y 240 Hp con 2 escapes (ambos de fabrica) :wink:
#27 | |
Banned
#28 | ||
Bueno en realidad le "achuntaste" flaco, pero la explicación es : Motor 305 CID ==> Diametro pistón x Carrera pistón ==> 3.74 X 3.48 Motor 350 CID ==> Diametro pistón x Carrera pistón ==> 4.00 X 3.48 JP no leiste bien las specs, pero totalmente excusado ... el hombre es Nissan Master :wink: Flaco a leer mas de V8 ... Salutes |
#29 |
ehh, creeme que me quede pensando un buen rato cuando colocaron las spec's y vi 2 motores de 350 cid con diferentes "bore x stroke".... e incluso iva a preguntarles que onda con eso y como se explicaba
ese cherokee esta armado hace bastante tiempo y siempre entendi por los comentarios que era un motor de Camaro TPi ATX. . . . . . . .Mandy |
#30 |
un claro sintoma de las 48 horas
saludos |
| Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar | pzapata | General | 29 | 27-10-2009 18:42:51 |
| Insignias Chevrolet originales ( modelos de motores, diesel, 350, injeccion) fotos | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 08-08-2006 17:20:09 |
| neumaticos 275/60...FOTOS!!!! ¡¡¡¡¡ VENDIDOS!!!! | FOURWHEELROD | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 13-07-2005 17:56:38 |
| Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 | Bombero 4x4 | Proyectos 4x4 | 588 | 08-10-2004 11:44:46 |
