Antiguo 14-07-2005, 18:51:32   #31
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
AH lo otro q me falto decir, es q mi situacion es bastante diferente con respecto a la desconexion del sensor de oxigeno.
Primero q todo tengo un multiple.
Lo otro es q Tengo un catalizador "Falso" Osea Weko como Zanku
Lo otro es q tengo un silenciador de alto flujo.
Mi Flujometro esta manipulado. jijijiji
Y por ultimo y no menos importante tamos hablando de motor un pokitin diferentes un 2ZR y un 22RE.
Lo q si puedo aportar es q mi camio tira mas...y DANTEMK puede avalar lo q digo con respecto a su camio.
Lo malo o mejor dicho "MUY MALO" es q gasta y chupa mas bencina q "YO" tomando RON. jajajajja
No se q mas ande, pero Yo con las pruebas q eh echo anda mejor sin sensor q con el.
Saludos...
PD espero q sea aporte y no puro bla bla.
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 10:37:48   #32
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
[quote=" Lo q si puedo aportar es q mi camio tira mas...y DANTEMK puede avalar lo q digo con respecto a su camio.
[/quote]
hooooo siiii .-
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 10:59:26   #33
Zankudo4x4 ®
Empezado por Juan-Ka®
Juanka
Cuando me pilles ne ritoke em avisas
saludos Cumpa y la chancha si tira mas ke antes...
pero eso es pk le cambiaron el chip a la empaketadura entre volante y asiento
Antiguo 15-07-2005, 11:18:35   #34
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por Zankudo4x4 ®
Juanka
Eso si q siiii!!!!
Saludos...
Antiguo 15-08-2005, 23:52:20   #35
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Algunas datos extras y preguntas:
El sábado 06 de agosto me fui a Ritoque y la verdad es que encontré que mi Toy se lo anduvo todo...pero tengo un problemita...está gastando mucha bencina...un poquito más de 6 Km por litro...o sea no te da Km por litros...te los quita...
algún sensor de extra consumo que haya que desactivar????
Espero sus opiniones...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2005, 00:23:06   #36
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Tienes que tener cuidado marcelo ya que la unica forma de saber si un vehiculo da mas o menos es solo haciendo una prueba de consumo y esa es solo en carretera, en una ruta dudo que puedas compararla con otra ya que no sabes cuanto tp mas o menos aplicas y si las subidas son mayores o menores que en otra ruta, por lo que te recomiendo que hagas una prueba de consumo y veas si esta economica o no, ahunque esas camionetas no son economicas, de todos modos antes de la prueba de consumo analiza los gases ya a lo mejor los tienes muy altos y ahi nada que hacer.
Saludos compadre y cualquier duda ya sabes donde ando.
:pistolas:
Antiguo 18-08-2005, 01:53:37   #37
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Bueno yo ando con el sensor que va despues del catalitico desconectado, porque mi lindo perrito chuchesumadre se comio los cables.. !!! y eso ya hace como un año, pero la camio anda igual segun yo?
No chupa tanto mas y no me acuerdo si antes tiraba mas o no??
Ahora que veo lo voy a conectar.. pero:
lo que nunca se debe hacer es adaptar sensores cortando y soldando cables ya que el cableado del sensor de oxigeno viene con una resistencia que es la misma que mide el computador y al soldar el computador indicara falla por tener una resistencia variada a la original.
Entonces.... como uno los cables?? Con una regleta? Si no los puedo soldar como los uno???
El lunes a la vuelta de Linares medi cuanto me chupo, y me dio 8.5 Km/ lt. No es malo?' o si?
No cacho .. ahhh sensor reculiao!
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2005, 11:05:03   #38
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por Negro Daccarett
Kumpa, segun las distintas teorias, te puedo decir q el consumo deberia subir y alomejor tirar un poco mas, todo depende de muchas cosas mas....pero viendo el consumo de la tuya, para mi gusto esta EXCELENTE, pero eh sabido q a varios por ahi le da como unos 10 por litro, con todo conectado y estandar....asi q por ahi alomejor deberia estar conectado y te dara mas....dependiendo siempre si no tienes un multiple, o si lo tienes con o sin catalitico, y todo lo q influye en el sistema.
Con respecto a la union te sugiero ver primero de donde esta cortado, XQ hay un conector, el cual se utiliza para cambiar el sensor de oxigeno cuando esta malo....habria q ver si se corto antes o despues del conector y segun la cuea q tengas veras q hacer....o cambias directamente de ahi....o buscas quien te haga un trabajo de joyeria....
Saludos...
PD: Pa mi gusto, q soy un chuchadesuma pa manejar rapido, nunka podria medir cuanto me da por litro, pero en algun momento calcule como 5Km/Lt cuando fui a los Vilos, claro q me vine entre 120 y 140KM/Hr....no...asi no se puede....pero me gusta la configuracion del Multiple, carcaza de catalitico(pa q los pacos no webeen) y silenciador de alto flujo...es buena....pa mi gusto.!
Antiguo 18-08-2005, 11:56:23   #39
Negro Daccarett
JUanka.. ya fui a ver..
No; el perro se comio el conector..
No los voy a soldar, les voya poner una regleta.. es decir un conector.. asi como si fuese el original a ver que pasa.. asi si voy a als dunas.. chao lo desconecto .. y de ahi lo vuelvo a conectar.. !! ?? jjajajaaja
Cuando se viene un Ritocazo??
Quiero ver si el mito del bloqueo en dunas es cierto..
Antiguo 18-08-2005, 13:11:57   #40
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Me parece...bien.
Con respecto al RITOKAZO, el martes llego a STGO. y es wea de coordinar y ver el asunto lukas (q no esta muy weno) y tamos listo.
Con respecto al mito, no tengo nada q decir, solo hay q probar, ahi toy viendo si me animo hacer un INDURALOCKER, como algo alternativo, asi q probaremos.
Saludos...
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 14:30:51
Sensor de oxigeno Hilux DanteMK General 4WD 2 09-06-2005 16:46:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:30:53.
