Antiguo 07-07-2005, 16:00:25   #71
Empezado por pirata 4x4
Que no se pueda decir nada sin que salgan los paparazzi
Lo que quiero cambiar es de 3 link a 4 link, la pletina me tiene tranquilo, el tema es que por el alto de los neumas necesito mas vertical separation.
Lo que Paolo busca es lo mismo, piensa que necesitas casi 13" 8) de distancia, es bastante.
Yo a tu camioneta le tiraria unos / \ \ / para evitar el efecto de "sttering" al articularse.-
Antiguo 07-07-2005, 16:09:56   #72
ChernobylV8
En eso estamos, el sabado en la mañana parte a SOS para los pernitos en llantas 8) y ver bien como tiramos el 4 link.
Lo que me gusta ademas es que se despejan un poco mas las barras (digo, pensando en el Spring Run La Cebada 2005 )
Antiguo 07-07-2005, 16:19:47   #73
Eh, y con cara de Rock Fest 2005.-
Antiguo 07-07-2005, 16:48:58   #74
HAKUNA
Empezado por Paolo Celle
les recuerdo ,que esto es solo para diseñar , maretiales faciles de trabajar para luego mandar a hacer los cototos
entonces podria mandara soldar una placa y hacerle hilo o bien usar el ejemplo tuyo Gonzalo
o me traigo una terra CRD
la idea es copiar esto
yo sé de un mosssstro que ya tiene esa configuración...... está donde pableke
Antiguo 07-07-2005, 20:34:20   #75
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
¿Airshocks????
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 08-07-2005, 00:17:22   #76
Zorro
hakuna hocicon
Antiguo 08-07-2005, 03:36:15   #77
chevota
Predeterminado Re: upgrade
Empezado por Javier Acuña
Va a quedar rico, pero yo te recomendaria este upgrade:
Te refieres que sea 6x6?
????? jejej
Antiguo 08-07-2005, 12:21:37   #78
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Update
motor 400 SB TBI
caja 700r4
Clune clone
np208
una foto del diseno de la suspencion trasera
mantaniendo /\\/ en angunlos de casi 60 grs
logre un recorrido solo del eje trasero de +/- 1.40 al centro del eje , esto es con el eje delantero rigido y sin flexion de chiasis
este diseño trabaja fantastico , no se produce el avance de los 3 link ( la rueda tiende a avanzar al subir )
:D
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2005, 17:16:29   #79
Update
motor 400 SB TBI
caja 700r4
Clune clone
np208
:D
Eso tiene cara de 30º, no de 60º. Al parecer estas sumando el angulo de ambos links.
Eso de 1,4 mt que es una forma que no se quien invento (en realidad si se :D ) y que nadie usa. El recorrido de mide entre tope y tope, eso es recorrido, el resto es una forma de justificar ejes extra anchos :wink:
Esa prueba te sirve para ver que nada tope, ya que el recorrido te lo da la suspension, en todo caso con los AirShocks de 18" bien regulados dudo que sea menos
Los links / \ \ / son lejos la mejor combinacion si tienes el espacio y presupuesto para hacerlo, y efectivamente el tema de la direccion es la gran gracia, ya que puedes incluso darle mas angulo y la rueda no tendera a meterse bajo el jeep.
Pon una foto mas detallada, no se alcanza a ver como van tomados los links a la estructura. Esa es una de las ventajas de la estructura tubular, dejar los travesaños en buena posicion para darle el angulo desseado a los tensores.-
La otra gracia es usarlo adelante para suplir la panhard.
Debiera quedar muy rico ese jeep
Antiguo 08-07-2005, 18:01:48   #80
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por Gonzalo Bravo
Gonzalo
son 60 gds desde el travesaño, estoy totalmente de acuardo en el 1.40 es solo una medida sicologica, despues de esta pureba estamos claro que nada topa ( pero igual voy a bajar los ancaljes inferiores del yugo un poco, y los superiores despues del tuss deberian subir 1 pulgada para lograr 10 pulg de separacion casi un x% del diametro final , la separacion vertical del los anclajes delanteros es de .... pulg. y ...............etc.... M.R.
Bueno despues de ponderar todas estas variables que tu manejas en el 4 link calculator y ..................................
se ve que la prueba del diseño trasero es un exito , ahora empesamos con el delantero con un tuss tubular por arriba de la cabeza de chancho donde va alojado el dual ended ram para el high sterring del d60 del HP
mas fotos con el proximo update
Rockycrawler Is Back Tango Proyectos 4x4 93 11-10-2011 00:57:30
:::: Brusier :::: La Berta Venden - Vehiculos 4X4 7 05-06-2006 14:26:05
Lions Back... Fantasma-4x4 General 6 12-05-2006 01:41:09
CALIPER Urgente para terminar el Brusier La Berta Compran 2 07-04-2006 15:58:23
intemtento de back flip. blasterx02--> General ATV / UTV 1 05-09-2004 15:08:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:24:36.
