Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #1
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado se puede soldar en la coraza del dif.????
quiero poner una barra tensora central en el eje trasero del YJ, pero el problema es que no hay mucho de donde agarrarla, puedo soldar el soporte en la coraza del diferencial??? lo digo por que esta es de fierro fundido, que precauciones tengo que tomar antes de soldar en ella????
alguien tiene una idea mejor???
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
yo he visto que todo el mundo suelda ahi, no creo q tengas problemas.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #3
jorge koch
estas seguro que es fierro fundido y no acero fundido si es acero fundido lo mejor es 7018 por su exelente penetración y firmeza y si es fierro fundido se calienta y se suelda con electrodos para fierro fundido que son de color rojo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #4
A T X
Avatar de A T X
esos Dana tienen la cabeza de diferencial de acero fundido.
electrodos 7018 son la mejor y mas economicas de las alternativas de soldadura.
penetra y funde muy bien con ese material
solda muy bien eso si nada de chicharrones :D , por que ahí el GRAP(cabezeo) del yugo te la terminara sacando con la fuerza que hace.
precauciones : ninguna aparte de cuidar no quemar la empaquetadura de la tapa diferencial trasera si soldas muy muy cerca...el resto nada.
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #5
Es Acero fundido. Usa 7018.-
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #6
Mandinga
Avatar de Mandinga
gracias, hoy voy a tratar de salir con esto...
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
MAM mal de altura causas y prevención (para novatos) Ermitaño Novatos 5 28-04-2007 14:58:56
Acta Reunión Del 28 De Diciembre. Fran Arancibia Rally Cross Country / Baja 6 03-01-2007 13:24:41
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 22:49:25
Caster, Camber, Toe??? FLOZANO General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:53:57.
