Antiguo 10-06-2005, 15:38:08   #1
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Rhino-Linning Chile
Me dieron el dato del personaje q aplica este tratamiento
en pick up y en todo tipo de vehículos
incluye placa rhino
el precio es por metro2
es realmente espectacular la terminación
por poner un ejemplo
una dodge ram cab simple corta, sale 230lks
Nombre: gabriel ...
09 7549436
Tal vez esta info ya estaba en un topic pero no lo encontré
pato m.
Antiguo 10-06-2005, 15:48:37   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Rhino-Linning Chile
Empezado por s.o.s
incluye placa rhino
Nombre: gabriel ...
09 7549436
pato m.
ah! chuch!.... no es nada de barato!
y no es posible que uno mismo compre los materiales y lo aplique en su propio 4x4 ?
Antiguo 10-06-2005, 16:18:18   #3
Giovanni
Siempre he querido aplicarle ese producto a las parrillas de mi moto ¿se podra? cuanto saldrá?
Antiguo 10-06-2005, 16:21:33   #4
astatruck
Contactar con astatruck a través de MSN
una consultilla para que sirve por que quede medio colgao
astatruck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2005, 17:37:50   #5
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
La solucion mas simple es comprar un galon de Coaltar Epoxico ( eso es lo que aplican en esta empresa ), el galon cuesta como 30 lukas. Esto lo puedes aplicar con brocha o pistola, es un hecho eso si que, es mas "bonita" la terminacion con pistola y llega mejor a algunos lugares, pero no todos tienen a mano la pistolita y el copmresor.
De hecho esto se puede aplicar en los interiores de nuestros Jeeks y quedan increibles.
Lo otro es que se compra en Av. Mata Cuarzo Molido, y con el Coaltar recien aplicado( que esté humedo aun) le esparcen este cuarzo molido sobre la pintura y funciona como antideslizante, esto sirve para los pick UP y para los pisos de los Jeek. En resumen no se gastan mas de 50 lukas. Aprox. el kilo de Cuarzo molido sale 1 luka...
El Coaltar Epoxico lo venden en Sherwin Williams y el cuarzo se compra de acuerdo al grosor del grano...
Este producto puede aplicarse como sellador de chasis tambien... y no es como esa brea que le ponen algunos y se aplica directamente al metal o sobre pintura, siempre y cuando la pintura sea epoxica tambien.
Eso
Andres "Kike" Lopez
PD: El cuarzo solo actua como antideslizante
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2005, 20:03:40   #6
BrianElCamion
Empezado por andres_kike_lopez
Eso
Andres "Kike" Lopez
especificamente ¿en que lado de Av matta?
Antiguo 10-06-2005, 21:33:38   #7
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Eso
Andres "Kike" Lopez
nada q ver mi querido watson
yop pensaba lo mismo q ud
pero esto es otro cuento, tiene un espesor de unos 7mm en la plataforma del pickup, al parecer se aplicaron dos capas algo con una ductibilidad como esponja o poliuretano de buena densidad, y despues un terminación impecable y rugosa. No es un sellador de carrocería ni algo q protega como capa de sellador ni rugosidad ni arena, ni cuarzo, esto es otro cuento, y queda espectacular, yo no me gano comisión ni nada, es solo mi pensamiento, se q es bastante caro, pero pal q tiene las lks es lo mejor :wink:
lo otro es la capacidad de protección de las latas, ya q los cubrepick up como el de mi camio van con un par de tornillos sujetos al cajón, por lo tanto la misma vibración de este produce una abrasión en las latas q junto con la humedad, la tierra, barro, hojas dejan la mansaca....
eso era solamente, no creo q se compare con otra cosa
aunque el bolsillo se resista :wink:
pato m.
Antiguo 10-06-2005, 22:09:04   #8
Doraemon
Empezado por Giovanni
Giovanni, esto lo postie antes, pero como el buscador esta con alzeimer aqui van otra vez.
www.perma-tech.com
www.durabakcompany.com
por si te sirven.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2005, 12:27:16   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
tengo compresor y pistolas y me dedico a esto , el coaltar epoxico funciona muy bien tb si se le aplica arena en vez del cuarzo, el q quiera probar compre los materiales, unas chuletitas, unas birras, y encantado le hago la pega de regalo para q pruebe como queda , por lo demas para sellar chassis queda inmaculado. suerte .
Diego Pazols A. 09 3308791 :)
Antiguo 11-06-2005, 19:41:49   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Pez Gordo
oye diego q materiales habría q comprar :D
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 16:10:43
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
Goodyear amplía planta en Chile Eduardo Silva General 2 06-07-2005 21:42:51
¿Quien entiende a Toyota Chile? Pato Fernández General 27 29-07-2004 14:00:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:26.
