Antiguo 19-05-2005, 11:44:06   #1
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Predeterminado corta inyeccion hilux
el motor toyota 22RE 1996 ¿tiene o no tiene corta vueltas?, si tiene...¿a cuantas vueltas corta?, si no tiene........entonces esta fallando¡¡
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 11:53:31   #2
ChernobylV8
Si, corta, entre de las 5900 para arriba, si mal no recuerdo.
Antiguo 19-05-2005, 12:38:53   #3
HAKUNA
Empezado por pirata 4x4
pero para que llege, dificil, la que yo tenía antes la pisaba a MAAAAAANGO, y jamás cortó inyección, y eso que era 98 .. modelo antiguo,.. la 22rz-fe corta, y bonito :D
Antiguo 19-05-2005, 12:40:58   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: corta inyeccion hilux
Empezado por kny4x4
obviamente que tiene, pero como dicen yo cuando lo tuve jamas corto, y eso que no le sacaba la pata....
Antiguo 19-05-2005, 12:53:45   #5
ChernobylV8
Bueno, yo tuve el 22RE con coronas 5.29 subia vueltas al toque
Antiguo 19-05-2005, 13:06:24   #6
kny4x4
yo no tengo tacometro pero justo hoy por la mañana ya con el motor caliente y saliendo de un semaforo el motor cabeceo.... :?: :?: , en el semaforo siguiente le puse la pata y boto una bocanada de humo negro , en todo caso nunca pude llegar al final del rcorrido del acelerador porque rateaba, osea, en altas RPM quedaba como en 3 cilindros, en ralenti anda bien....seran inyectores sucios :?: :?:
pd gracias a todos por sus coments
Antiguo 19-05-2005, 13:49:31   #7
Claudio T
El motor 22RE de las hilux corta a las 6000 rpm, y tiene su potencia maxima a las 4600 rpm.
Andando es casi imposible hacerlo cortar, pero se puede.
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 23:30:04   #8
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
...¿Dónde echas bencina?...te acuerdas que yo andaba con un problema parecido???...para las vacaciones nunca tuve problemas...volví a Santiago, eché bencina en XXX y volvió el problema....dejé de echar bencina en XXX y se fué el problema....¿coincidencia?....puede ser...pero es mi experiencia....
bueno...el lugar es la Shell que está en Vespucio con ¿Battle y Ordoñez?...entre Duble Almeyda e Irarrazaval....estoy casi seguro que era eso...
Salu2,
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
computador de inyeccion de la toyota hilux jose miguel General 4WD 11 05-05-2011 22:33:05
help please con corta inyeccion karrete_6 General 4WD 6 28-01-2007 23:49:45
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 14:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:14.
