Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
Felipe
Predeterminado Blazer 96 caja automatica
Les consulto por sus opiniones respecto de las Blazer año 96 para arriba.
Y lo otro es algo técnico respecto del cambio de aceite de la caja automática, tiene 110000 km y nunca se le ha cambiado aceite, ¿alguien sabe si hay que hacerlo y como?
:P
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
Felipe
Hey muchas gracias por los datos, vamos a seguir los consejos
En el mismo tema de las cajas automáticas mi padre tiene un Cherokee 88, el limited, ¿esa caja también tiene filtro? y ¿se procede de la misma manera :?:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
jorge avaria
sip, con la diferencia que esa caja trae carter con tapón, pero si cambias el filtro debes sacar el carter. es MUY recomendable hacerlo !!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Felipe
Nuevamente yo, he estado haciendo las averiguaciones y hay dos filtros una bajo y uno alto, alguien sabe cual es :?: , a mi me tinca que es el alto pero no lo puedo asegurar.
Y lo otro si tiene residuos la caja no se pude lavar de alguna forma :?: para que no se tapen los conductos, ya que por catalogo dice que el aceite de la caja es el DONAX TG que cumple estandar DEXRON III, pero no se si este lubricante trae detergente. :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
jorge avaria
felipe, yo sólo se de un filtro en la caja, lo otro es ponerle un filtro remoto (yo lo tengo puesto para más seguridad).....y hechandole 2 veces aceite limpias el interior, yo uso shell atf.
me quedó la duda....te referías a un filtro solo , pero de distinto grosor?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Felipe
Lo que pasa con el filtro es que el vendedor me dice que le salen dos filtros en el catalogo para este modelo, uno para carter bajo y otro para carter alto, entonces me quedo la duda a mi tambien. Creo que lo voy a sacar primero y despues lo comparo Nuevamente gracias
Caja Vitara Automatica Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 30-08-2008 04:27:22
consulta caja automatica cheroke ApradoC General 4WD 2 04-08-2006 10:38:51
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda Hernan Iriarte General 4WD 15 31-01-2006 17:52:31
Consulta...Caja automatica pzapata General 4WD 0 27-10-2005 18:31:29
Donde Puedo reparar una Caja automatica. FLOZANO General 4WD 4 24-11-2004 15:20:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:27:16.
