Antiguo 13-09-2016, 21:13:15   #101
joacoZr2
Edad: 32
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
Predeterminado Re: Nissan NP300
Empezado por jofuro Ver Mensaje
Ok. muchas gracias por tu respuesta. Saludos
Hola joacoZr2, te consulto lo siguiente, cuando la usas en forma secuencial te marca en que cambio va en el tablero ?
Si, en el tablero, en este caso en el computador a bordo en el mismo lugar donde marca si vas en p-r-n-d.
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2016, 10:27:00   #102
renguero
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
aqui cumplio 11 mil km
la mia.
la lleve hoy a mantencion ( escribi mi reclamo contra el sistema aca http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=89498 )
pero sobre la camio,
por el momento sin detalle alguno.
conduccion mixta, ciudad, carretera, camino tierra, caminos malos de piedra, barro,
lluvia.
aun con neumas standard,
vi una con llantas grafito y creo que eso mejoraria su apariencia, pero por ahora todo bien.
Consumo segun computador 12.9 kpl promedio hasta ahora.
segun mis calculos de division, como 11 por litro.
error de velocimetro, 123 km en marcador son 120kph en gps.
accesorios:
suspension ironman ( espirales x 4 + amortiguadores)
lona marina keko
Estimado, puede poner un reporte actualizado de la NP300? Siendo honesto, siempre la descarté de plano por el hecho de que tuviera suspensión multi-link en el eje trasero (y no ballestas), puesto que consideré que se aleja del concepto de camioneta. ¿Qué tal se comporta?
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2016, 23:38:49   #103
Sebaa
Alguien sabe que tal se han portado en las mineras?
Antiguo 01-01-2017, 13:45:09   #104
SamuraDOS
ok Renguero,
aqui va:
consumo: sigo comparando computador contra consumo real. el computador es un poco mas de 10-15% optimista ( parece que es la norma en todas las marcas)
11 por litro promedio. Con el precio actual, mas que contento.
el computador dice 13.7 por litro!
Para una camioneta bastante mas grande que las que tenia antes, muy bien.
( tengo un automovil que me da 12.5 kpl, en uso real, asi que super bien). revisando mis primeros reportes, ha mejorado el rendimiento ( aunque tambien en el mismo periodo subio el combustible, asi que gasto lo mismo)
ruidos: nada aun. Y lo hemos usado sin miedo en rocas, arena, caminos forestales, huellas malas, etc.
neumaticos de fabrica aun. la verdad que bien.
el otro dia, me toco una verdadera frenada de emergencia, de esas donde te agarras del manubrio, pones todo tu peso sobre el pedal ( porque sino vas a chocar en la norte sur!), y me sorprendio. No supe si fue El de Arriba o los ingenieros Nissan, pero algo anduvo a la perfeccion y freno en poquisimos metros, desde 110 KPH.
suspension. La he llevado por caminos malos, de ripio buenos, calamina.
ojo que no es la suspension de fabrica, tengo la ironman. Anda mejor a mayor velocidad y peso. Su punto optimo es con mas de 100 kg de lastre atras, y a la mayor velocidad que se pueda. a baja velocidad cabecea, pero muchisimo menos que la terrano 4x4 que tuve.
caja: mecanica. Creo que tiene un sistema electronico de mantener revoluciones para evitar contaminar mas, que en ocasiones molesta, pero ya que me acostumbre, no la percibo. Es como que el acelerador no suelta si pasas muy rapido de primera a segunda, aun cuando hayas soltado el acelerador.
Confort. Muy bueno. Similar a un auto. Buen espacio interior, ya conozco todos los chiches, y solo me gustaria que tuviera el termometro exterior.
Empezado por renguero Ver Mensaje
Antiguo 03-01-2017, 21:39:00   #105
joacoZr2
Edad: 32
hola, cuantos km. le has sacado, como se ha portado, yo todavia esperando un concesionario en coyhaique, para poder comprarla..para tener garantia.
Hola, no Le he sacado muchos kms, llevo 11 mil kms, cambie llantas y neumáticos cambio considerablemente el andar, comparado con todas las otras camionetas sin ser fanático es otra cosa muy superior, tengo la automática, muy económica no es, el estanque no es muy grande descubrí que en chile nos están mintiendo con los 80lts del catalogo y es de 73 lts aprox, vi la ficha técnica de España que viene con adblue y la medida que dio concuerda con los cálculos de llenado de estanque que he sacado.
El motor, dependiendo de la altura o algunas condiciones climáticas mantiene conectado el FAN lo que la hace ser muy ruidosa y sentir que es poco potente, a bajas revoluciones anda bien pero cuando pasas de las 3mil rpm pareciera que estas perdiendo el tiempo ( creo que falta potencia).
La caja AT es cómoda pero muy de uso cuidad.
Hasta el momento, con jeepeos, harta ciudad y poco caminos malos, la camioneta no tiene ni un ruido, todo funciona bien.
Antiguo 04-01-2017, 21:35:59   #106
joacoZr2
Edad: 32
Hola,
que medida de llantas le colocaste...... y ese FAN se puede desactivar o se activa por defecto, lo otro en rectas si pisas el acelerador llega a los 180 o mas, en un tiempo prudente o demora en lograr esa velocidad por ser AT.
Le puse llantas aro 16 con neuras 265/75, se demora un poco en llegar a los 180, a los 160 llega fácil, pero es algo que supe desde que la compré, creo que mas que caja es el motor, pero por el precio y equipamiento no encontré algo mejor.
La caja AT nada que decir funciona muy bien, pasa los cambios a tiempo, reduce bien, etc.
Antiguo 14-03-2017, 22:16:39   #107
Pancho Coddou
Voy en 6200 km en 2 meses por acá, con una LE automática, hoy le puse 710 kg en la caja y quedó muy sentada, con muy poco recorrido de sobra, la verdad no creo que me pegaría un viaje con más de 500 kilos.
Es lenta, como dicen, pasado los 160 se muere, en subida en carretera se nota como pierde velocidad de inmediato, incluso descargado y solo.
A parte de eso muy cómoda, solo un par de detalles menores que algo me molestan
Para mi, el consumo es espectacular, mis vehículos anteriores han sido solo camionetas 4x4 v8 americanas, una dakota 5.2, una ram 5.7, una silverado 5.3 y una econoline 5.4 que comienza modificaciones para motorhome, así que ahora gasto 1/3 de lo que gastaba antes!!!
Antiguo 07-04-2017, 15:34:49   #108
fco154
Yo tengo una NP300 4x4 LE Mecánica con 15.000 kms exactos.... Hasta ahora ninguna falla ni problema... Feliz con la camio...
Tiene muy buen consumo... según el computador más de 11 kms/lt, aunque es sabido que viene muy optimista... en consumo real debe ser aprox. 9 km/l.... lo que es bastante bueno para los tacos de Santiago.
La tengo con una cúpula carryboy desde que la compre, y ningún problema. Muy espacioso el PickUp. Tengo también una Nissan Terrano D22 , y la diferencia de tamaño en el pickup y en la segunda fila se notan.
Viene con llantas de 18", lo cual es medio complicado si quieres cambiar neumáticos... En mi caso quiero poner algún MT, pero hay muy poco en esa medida.... Además son muy grandes (de tamaño final, ya que para un MT mínimo buscaría un perfil de 265/70-75/18, y ahi sube mucho respecto al original).
En mi caso la uso como vehiculo particular (auto/SUV familiar)... pero para los que la cargan, vende en USA unas bolsas de aire para los espirales, que permiten aumentar mucho la carga sin que la camio baje tanto)...
Tambien venden un chip para aumentar la potencia/torque, pero no he querido instalarla aún. Yo la encuentro rápida (el torque ayuda mucho, al menos a velocidades legales).
Francisco
fco154 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2017, 11:55:59   #109
SamuraDOS
con el consumo, el fin de semana me fije en que si pones el control crucero en 108 kph indicados ( en la LE, version manual), el consumo de diesel segun el computador, baja notablemente.
Me esta indicando un promedio de 15.6 km por litro,
si le resto el tipico 10% de optimismo, deberia andar por los 14 por litro.
apenas lo compruebe en la proxima llenada, aviso los resultados.
Antiguo 11-04-2017, 12:22:43   #110
SamuraDOS
12.8 km por litro real cuando rellene, pero eso incluye dos dias de uso urbano, asi que no es tan comparable al del computador....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:48:53.
