Antiguo 14-10-2016, 09:20:01   #1
pmoreirag
Edad: 65
Predeterminado problemas con los gases luv 3.2 V6
Hola a todos, nuevamente les contacto para solicitarles su cooperación. Les cuento que tengo una luv 3.2 V6 4x4 año 1999 con 155000 kmts y no pasó la revisión por gases (HC muy altos solo en relenti), me da la impresión que se debe a que el motor está fuera de punto ya que posteriomente a un cambio de la culata izquierda, esta se siente un poco acelerada solo cuando está en ralentí. El cambio de culata lo realice hace 3 meses y se debió a que se estaba filtrando anticongelante a una bujía, como el trabajo lo realicé yo mismo, me imagino que pude cometer algún error.
Las mediciones de gases son:
CO en ralentí = 0,3
CO a 2500 rpm = 0,8
HC en ralentí 363
HC a 2500 rpm = 70
CO+CO2 en ralentí = 14,4
CO+CO2 a 2500 rpm = 14,9
¿será correcto que el motor está fuera de punto?
¿que mecánico especialista en este tipo de máquinas me recomiendan?
De antemano les agradesco su gran ayuda.
pmoreira
pmoreirag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2016, 11:08:14   #2
fredicho
Predeterminado Re: problemas con los gases luv 3.2 V6
Hola Pmoreira.
Te comento en base a mi experiencia: tuve un chevrolet trooper año 94, me pasó lo mismo que a tí. Llevé le bicho a un mecánico en Viña del mar, super derecho el viejo. me revisó si tenía problemas con el catalítico para descartar y vió que estaba ok. me recomendó cambiar bujias, y filtro de aire y bencina.
También me recomendó no parar el motor mientras esperas turno en la revisión.
Lo hice tal cual y pasó sin problemas.
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2016, 16:35:31   #3
HAKUNA
Empezado por fredicho Ver Mensaje
Hola Pmoreira.
Problemas con la revision tec?, llamame al +56974534439
Antiguo 22-10-2016, 09:48:25   #4
pmoreirag
Edad: 65
Gracias a todos por sus respuestas, por si a alguien le sirve, les cuento que el problema lo solucioné desplazando los tornillos de la válvula IAC (estaba mal puesta).
pmoreira
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:51:50.
