Antiguo 21-06-2016, 00:39:19   #1
endemoniao
Edad: 33
Question Modificar volante de inercia
Estimados, tengo un asunto con el embrague, en vista de que pillar una prensa que sea prolongada, para disco de 260mm y su circulo de apernadura de 304,038mm (11.970 in) esta complicado quiero colocar una prensa plana de apernadura similar y mismo diametro de disco.
Para ello quiero mandar a tornear el volante para rebajar la prolongacion y dejarlo plano.
Todo esto se debe a la adaptacion del motor 6VD1 a la caja rocky. Funciona y anda con la prensa original del motor, pero necesito prensa del tipo empuje, que es mas facil para adaptaciones que la actual que tiene que es de tiro.
Adjunto fotos del volante en cuestion del volante original y de como quiero que quede (plano)
Se podra hacer sin que aya problemas de que quede mas debil?
[IMG]s-l500 (1) by Cristian Riquelme, en Flickr[/IMG]
[IMG]s-l500 (2) by Cristian Riquelme, en Flickr[/IMG]
[IMG]s-l500 (3) by Cristian Riquelme, en Flickr[/IMG]
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2016, 00:35:07   #2
endemoniao
Edad: 33
Predeterminado Re: Modificar volante de inercia
Nadie a hecho nada similar? la idea es dejarlo similar al volante de la Hilux 3.0 Diesel, ya que el disco es de hilux y la prensa que quiero usar igual.
Antiguo 22-06-2016, 10:16:02   #3
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
hola, yo lo pase por torno dejandolo liso, puse una prensa de toyota Dyna y disco de embrague Dyna esto por que el en el plato queda un poco chico ya que es de menos diametro y tiene poco contacto por eso es necesario poner uno de mas diametro (ese embrague tiene la misma estria que el rocky)
lo que si el problema que la prensa es mucho mas robusta por lo que tienes que rebajar la concha para darle espacio queda muy ajustada.
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2016, 22:26:26   #4
endemoniao
Edad: 33
Gracias por la respuesta, compre una prensa de mazda, con plato de 260mm y apernadura de 300 mm me faltaran 4 mm para la apernadura original, y lo bueno que es de 9 pernos, espero quede bueno el cambio de prensa.
Antiguo 23-06-2016, 09:28:38   #5
Antonio Guerra
y que disco vas a ocupar? lo otro que hay que fijarse es la distancia con que te quedara el rodmiento de empuje con las patas de la prensa.
Empezado por endemoniao Ver Mensaje
Antiguo 23-06-2016, 23:02:00   #6
endemoniao
Edad: 33
Usare el disco que tengo puesto, de 21 estrias y 260mm es de toyota hilux 3.0 diesel año 2006. Para lo de la distancia del rodamiento, es facil modificar y adaptar algo, en otras ocaciones para dar la distancia tube que unir dos rodamientos de empuje y nunca me dio problema. Ahora usare la parte del rodamiento del rocky y la horquilla igual.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:50:17.
