Antiguo 11-11-2015, 21:43:19   #11
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: transfer sentido contrario?
Eso... en una oportunidad un amigo, me reservo el nombre, medio cocido... en ruta, monto al reves el diff de un zamuka... puso primera y salio cagando para atras... logro cuatro reversas y una adelante..
Jajajajaja, que buena anécdota,
Antiguo 11-11-2015, 22:21:30   #12
JCSB
la solicion es esa, dar vuelta el diferencial, hay que hacerle el tapon del aceite al otro lado no mas
el unico detalle es que en los delanteros se cambia de lado la posicion del diferencial, dependiendo de la fabricacion, un corte a las fundas bien hecho y bien soldado y listoco
JCSB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2015, 08:00:53   #13
4runner92
entonces la del mercedes puede servir,la idea es mantener los diff. originales es como para motor auxiliar tipo prototipo.....si resulta comentare mas
4runner92 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2015, 09:44:09   #14
DON OSO
Empezado por 4runner92 Ver Mensaje
Lo que se hace es montar el diferencial en el interior al revés, vale decir instalas la corona con los planetarios al lado contrario de donde viene original y con eso inviertes el sentido de giro. ( no se puede en todos los diferenciales)
Yo que trabajo con maquinaria pesada, en mas de una oportunidad ha pasado y efectivamente quedan andando en sentido contrario.
Ojo maquinaria es lo mismo que automotriz, pero mas grande.
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2015, 10:03:26   #15
OAM
Avatar de OAM
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Correcto, deberia poderce en todos los diferenciales en que salga completo el housing como los Suzuki, TLC, Hilux, Ford9", etc. es decir se puede y funciona pero la duda que tengo es que al quedar tipo hi-pinion como seria el tema de la lubricacion.
Antiguo 12-11-2015, 10:10:41   #16
caicaen
Avatar de caicaen
concuerdo con Oscar, el tema de la lubricación es crítico, no esta pensado que funcione al revés y lubrique de buena manera
saludos,
Antiguo 12-11-2015, 10:14:07   #17
OAM
Avatar de OAM
saludos,
Osea adentro todo gira sumergido en aceite asi es que da lo mismo, yo me refiero al rodamiento del piñon de ataque el que va en el machon de salida, generalmente el housing tiene un ducto que lleva el aceite hasta ese lugar.
Antiguo 12-11-2015, 12:08:53   #18
endemoniao
Edad: 33
Empezado por OAM Ver Mensaje
Y para evitar el dar vuelta el interior y arriesgarse a una mala lubricacion, hay coronas y piñones que son invertidos, podría ser esta una opción las viable, a menos de que este mal lo que estoy diciendo, por lo menos e visto fotos de que unas van para un sentido y las otras al contrario.
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2015, 07:27:50   #19
4runner92
la transfer que busco solo la instalare entre la salida de la transfer original y el cardan rear quedara todo como esta pero con una entrada o salida de movimiento auxiliar.
Antiguo 14-11-2015, 19:42:54   #20
No te sirve un V Drive de lancha?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:04:15.
