Antiguo 03-11-2015, 19:15:08   #21
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: 4th gen 4runner solid axle swap.
algunos avances ..
Aca va otra manga fabricada.
tubo de 3" de 8 mm // original de 6 mm 2.5" app
flanche de 10 mm // original de 8 mm
carcada de 6 mm // original de 4 mm
Nombre:  20151103_191751.jpg
Vistas: 4708
Tamaño: 41,1 KB
Nombre:  IMG-20150928-WA0012.jpg
Vistas: 4686
Tamaño: 61,3 KB
Nombre:  IMG-20150928-WA0007.jpg
Vistas: 4653
Tamaño: 63,8 KB
Nombre:  IMG-20150928-WA0010.jpg
Vistas: 4659
Tamaño: 78,4 KB
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2015, 09:35:43   #22
FOURWHEELROD
Excelente, que caja de dirección tendrás? algún cilindro hidráulico?
Antiguo 04-11-2015, 14:10:21   #23
Induwest
Excelenteeee !!! suscrito a los avances !!! .- y muy bien el empezar a hacer los componentes que sean necesarios aca mismo en Chile para los upgrade !!! TRIPLE MERITO !!!
Aca otra fotito para la inspiración .-
SALUDOSSS !!! I.Araos.
Induwest está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2015, 17:57:12   #24
Gerardo Oakley
la caja sera la TOYODA IFS .
el cilindro aun no lo defino. no se cual es el idóneo.
Antiguo 08-11-2015, 22:18:56   #25
Max
Contactar con Max a través de MSN
Muy interesante tu proyecto, quedo suscrito..
esos 38 se ven impresionantes para esa 4runner.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2015, 21:12:54   #26
Gerardo Oakley
Seguimos avanzando.
Última edición por Gerardo Oakley fecha: 10-11-2015 a las 21:28:27
Antiguo 11-11-2015, 07:26:41   #27
GAZERO
Realmente HERMOSO el trabaja que están haciendo... Clap, Clap.
Antiguo 11-11-2015, 08:57:07   #28
vas a reforzar esos lower brackets para los ORI .. a mi me da un poco de " mello " no ponerlos sobre el housing ..
Antiguo 11-11-2015, 13:22:49   #29
COCCU
Buena acotación......!!!!
Y xq no pusieron un soporte sobre la manga...????
No creo q tengas problema d espacio.....
COCCU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2015, 13:33:15   #30
Wata V8
Empezado por COCCU Ver Mensaje
no de espacio, pero seguramente si de altura, ya que el ori nececita un par de pulgadas en compresion para trabajar en todas sus etapas
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:43.
