Hola a todos, estoy cuantificando el proyecto 2016 para el BJ y encargue un 1uzfe que debiese llegar en enero (me tire la piscine por que me ahorre el flete asi q como dice americo, a morir). estoy empezando a leer del tema para prepararme, info parece que hay harta menos mal.
la pregunta es la siguiente; me interesa una caja con 5 y la transfer del tlc idealmente. que recomiendan? automatica ideal y mecanica bien tambien. la idea es empezar a juntar las partes necesarias para cuando llegue el motorcito. saludos a todos. |
Compralo completo con caja automática y listo, solo queda hacer algo para apernar la transfer. Tengo un eje 23 a 19. Buscar después la caja auto suelta será mas cacho.
Con caja mecánica andará mas fuerte, pero también es bastante mas caro. |
#3 | |
![]() Cita:
![]() saludos |
X2 , si ademas esta el eje ...
#5 | |
![]() Cita:
Gracias Ed, lo traigo con la caja automatica entonces, hablamos por el eje. saludos |
#6 |
Que bien, por ese upgrade que le darás a tu máquina.
como recomendación considera de que vehículo era el 1uz, fíjate si tenia hydrofan o no, si lo tiene tráelo con él. si posería pero no tienes ese ventilador, revisa si haces una re circulación de ese aceite o bien modifica con la pieza que conecta el ventilador viscoso como en los 2UZ, es llegar y cambiar, hay mucha información en Pirate4x4 Por el espacio del Capot ese motor entre bastante bien en un serie 40. Saludos y suerte, éxito en el proyecto. |
#7 |
Si quisieras utilizar una caja mecánica la mejor es la R151F que traían los LJ70, esa trae la transfer que necesitas y existen todos los adaptadores para el 1UZ.
Para la caja automática también hay una similar a la del 1UZ que trae transfer del TLC, las de LJ78. |
#8 | |
Edad: 60
![]() Cita:
Achurra a quien tu conoces esta instalando HOME MADE esa misma configuración que le compro a GBravo, pidele fotos . saludos cordiales |
#9 |
buen dato! gracias julio
un abrazo |
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
