Antiguo 07-10-2015, 16:57:11   #1
Carlos.asr
Predeterminado Mi jimny del 2000 no paso la revisión de los gases
Como puedo solucionar esto de los gases que me salio rechazado en la PRT
HC relanti 552ppm
HC a 2500 469ppm
CO relanti 7.04%
CO a 2500 6.85%
su ayuda sera de mucha mucha utilidad desde ya Gracias
Carlos.asr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2015, 19:52:04   #2
M0NJ3
Predeterminado Re: Mi jimny del 2000 no paso la revicion de los gases
Al parecer a tu jimny le hace falta una mantencion completa,cambio de aceite,bujÍas,filtro de aire,filtro de bencina,limpieza del cuerpo de aceleraciÓn y otras tanto mas,revisa si el sistema de escape esta bueno(catalÍtico,sensor de oxigeno etc...).
M0NJ3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2015, 20:49:07   #3
samir.18
Si el motor anda bien, no se para, no tirita ni se apaga no necesita urgente una mantención, cuando la bujías están malas el motor anda mal o no parte, una de dos, anda mal o no parte. Pueden ser los catalíticos probablemente, revisa eso, si el jeep tiene poca potencia/fuerza es un síntoma de catalíticos malos, otro síntoma es un sonido de aire al acelerar te cuento que yo tengo un jimny y el catalítico me duro la nada misma (el original), me duro 80 mil km.
Antiguo 08-10-2015, 08:34:00   #4
Carlos.asr
Predeterminado Re: Mi jimny del 2000 no paso la revisión de los gases
Por eso mi duda, las bujías, filtro de aire, aceite tiene menos de 500 km de uso se los cambie hace muy poco y el motor funciona bien eso si creo que le falta algo de fuerza, igual mi jimny tiene arto kilometraje
Antiguo 08-10-2015, 14:00:30   #5
samir.18
Si el filtro de aire esta malo el jeep al acelerar se notaria, el motor ratearía y es posible que le salga hasta humo negro por el escape, el motor no seria capaz de alcanzar las máximas rpm (6500 algo por allli), se "chuparía" o mostraría indicios de falla mientras trata de subir las rpm.
Sácale el escape y pruébalo sin el escape, si queda mas rápido es una obstrucción del escape, probablemente sean pedazos del catalítico, se rompe primero el del multiple y los pedazos se quedan en la curva del escape que va al otro tubo y al segundo catalítico.
Lleva 2 pernos creo que de 14mm no te demoras nada en sacarlo, si queda mas rápido es catalítico. Fíjate si le suena un sonido como de aire al tenerlo acelerado a altas rpm. ¿En los gases que gases te dan??
Antiguo 09-10-2015, 12:09:08   #6
Carlos.asr
Lo primero no pasa el filtro está bien lo segundo voy a probar pero después mande a limpiar los inyectores con ultrasonido espero resulte bien
Antiguo 09-10-2015, 12:35:15   #7
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Estan muy altos los hc y co para que sea un problema de manteciones basicas (bujias, filtro de aire etc etc), probablemente es el catalitico, o derechamente problemas de motor, saca las bujias y sacales una foto y la subes, sabremos si es motor, sensor de oxigeno etc.
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2015, 18:17:58   #8
Carlos.asr
Tengo malo creo el sensor de oxigeno sale erroro de circuito abierto cuanto saldrá cambiarlo
Antiguo 17-10-2015, 18:20:32   #9
Carlos.asr
Aaa y otra cosa al resetear se borro un error tps y el sensor oxigeno reapareció el mecánico me dijo que podría ser eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:40:16.
