Antiguo 26-04-2015, 16:43:19   #271
IGORVACHOV
Listo. Esta semana veremos como queda montada!!
Antiguo 26-04-2015, 16:48:08   #272
IGORVACHOV
Fotos de la caja armada
Antiguo 26-04-2015, 17:07:08   #273
IGORVACHOV
Tercer intento de subir fotos
Antiguo 27-04-2015, 08:58:17   #274
IGORVACHOV
Predeterminado Re: Sardina extrema s.a.s y otros chiches
Antiguo 27-04-2015, 09:05:12   #275
Zorlac
Que buen trabajo de soldadura, te salió muy caro eso (así como para saber precio por esa labor)
Supongo que tendrás que si o si alargar y acortar cardanes, el cardan trasero de que largo piensas que quedará?
Suerte en el montaje ahora!, y que funcione como es debido
Slaudos
Antiguo 27-04-2015, 22:54:10   #276
andres785
se ve que va muy bien, felicitaciones. Recuerda que atrás debes dejar un solo cardan y eliminar el soporte que lleva cuando van los dos
Quedo atento al sistema de enfriamiento de la caja 😳😳😳
Antiguo 28-04-2015, 09:28:33   #277
IGORVACHOV
Empezado por andres785 Ver Mensaje
Si Andrés, hoy tengo que redefinir largos de cardanes y alargar, atrás se vá el cardan corto y quedará solo uno un poco más largo que el original, de hecho para poder cubrir todo el recorrido de la suspension trasera tendremos que modificar el travesaño que lleva el soporte de ese cardan corto, ya que si lo dejo tal cual el cardan largo chocará cuando el eje este a full drop, hoy veremos ese tema con el preparador para la correcta modificación de ese travesaño.
en cuanto al sistema de enfriamiento de la caja, esto es lo que me llega en una semana más, cuando empiece a armar, subo fotos.
pero para resumir los componentes que usaré serán.
-Bomba Aceite 12V de 1.3 Gal Min.
-Enfriador aluminio para transmisiones 3/4"x5"x15-7/8"
-Termostato de aceite en linea con apertura a los 82ºC y cierre a los 73ºC
lo más probable es que extienda mangueras hasta el frente de la camioneta para poner el enfriador detrás de unos electro ventiladores que tengo montados con switch a cabina, o si encuentro suficiente espacio, escondido cerca del pickup con un electro de moto o similar....aunque para ser sincero, solo al añadir un litro de aceite en circulación ocacional con el accionamiento del termo pasando por el cooler sin uso de ventilador...debería ser más que suficiente. ya veremos
saludos!
Antiguo 28-04-2015, 13:17:01   #278
IGORVACHOV
Me pegue una vuelta recién al taller del preparador (Andrilocker)....status actual 78%.....
Falta modificar cardanes, soporte trasero, pechuga protectora, y modificación de tubo de escape .
Antiguo 28-04-2015, 23:58:37   #279
andres785
Y la bombita es eléctrica?
No la había visto nunca, se ve muy bien..
Antiguo 29-04-2015, 15:31:20   #280
hermanoslatournerie
Genial Igor. Ya con esto pudes tener mayor articulación en el tren delantero, al no quedar el cardan corto.
El neumatico que compraste es impinchable, puedes adar sobre roca partida y nada, muy firmes.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:50:37.
