Antiguo 17-03-2015, 16:45:04   #1
yako
Predeterminado Temp carcaza alternador ?
Estimados me es grato saludarles : mi pregunta es la siguiente, la carcaza del alternador de una Chevy Blazer toma mucha temp casi no se puede tocar , se le cambio rodamientos y sigue igual, la bateria tiene 12,8 volts y al medir en funcionamiento el vehiculo marca 14,5 volts (bornes), ademas si coloco el señalizador la aguja del voltimetro del panel oscila un poco, es normal ?
una ayuda porfa !!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2015, 18:15:40   #2
RVP
Predeterminado Re: Temp carcaza alternador ?
Empezado por yako Ver Mensaje
una ayuda porfa !!!
aventurando un poco.... creo que puede tener problemas en la placa de diodos, tal vez uno en corte, por eso se calienta en exceso y la aguja del voltaje oscila.
se calientan, pero sin (poco) consumo deberia tener una temperatura muy baja, o mejor dicho, la misma que el resto de las cosas que hay alrededor de el.
.... es solo ua idea.
Antiguo 17-03-2015, 23:26:39   #3
patagon
Avatar de patagon
Me pasó algo parecido, era por una batería muy grande y descargada que hacía que el alternador trabajara demasiado por la demanda.
Antiguo 17-03-2015, 23:54:46   #4
yako
Empezado por RVP Ver Mensaje
Hola RVP gracias por la respuesta voy a ver el tema de los diodos y tratare de conseguirme una bateria para cambiar puede ser que la que tiene esta media malena, pregunta el computador o ECM no tiene nada que ver con la carga y regulacion de voltaje ? es independiente.
Gracias.
Antiguo 18-03-2015, 00:00:22   #5
yako
Empezado por patagon Ver Mensaje
Gracias por el dato, mañana veo la capacidad de la bateria y Amperes, de todas maneras para la Chevy Blazer cual seria la bateria correcta ?
Antiguo 18-03-2015, 10:37:22   #6
Alesal
Gracias.
Si despues de un dia sin uso la bateria te marca 12.6v y al darle arranque a la camioneta no baja de los 10v esta buena.
Antiguo 18-03-2015, 17:34:17   #7
Lino 4x4
Pero para que la vas a cambiar si es muy grande?
Al final el problema es que esta muy descargada y ahí trabaja demasiado el alternador, pero cuando se cargue debería quedar normal
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:11.
