Antiguo 15-01-2015, 13:20:12   #41
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Predeterminado Re: TAHOE Owners !
Un poco sucio el chevy en el garage, junto a su nuevo aceite.que muffler magnaflow me recomiendan??? actualmente tiene uno big block de acero inoxidable, ahora quiero colocar 2 apartes.
Codigo THUMBNAIL para foros:
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2015, 13:27:51   #42
coke.mekanik0
el mio tiene estos headers.lo instalo el dueño anterior, al ser long tube cuesta sacar un poco las bujias jajajja.
http://www.summitracing.com/int/part...et/model/tahoe
No te molestan en las PRT por colocar dos escapes independientes ni modificar sistema de escape
Yo quiero colocar un kit aire frio K&N pero tengo miedo que molesten en las PRT
Antiguo 15-01-2015, 13:31:37   #43
coke.mekanik0
Seria excelente si subieras una foto con la disposicion de los silenciadores y por donde se colocan las lineas independientes visto desde abajo, mucho mejor si subieras un video a youtube.porfavor
Antiguo 15-01-2015, 13:49:14   #44
coke.mekanik0
Tengo una duda, si quiero remolcar un carro con 2000kg de una ciudad a otra, que recomendaciones me dan para que no se deteriore la caja automática del jeep, comentarios dicen que si colocas D para remolcar, si o si te hechas la caja, alguna explicacion de como usar los cambios 1-2 y 3 para no utilizar el D, como por ejemplo hasta cuantos km/hr se ocupa cada cambio en un tahoe 98
Antiguo 06-02-2015, 14:33:37   #45
biomaster
Empezado por coke.mekanik0 Ver Mensaje
Hola, para remolcar, debes poner la palanca en 3, para que no se active la sobremarcha, que es ahí cuando se sobrexige la caja; el 1 y 2 se puede usar para subir cuando estás remolcando o enganche en bajada. Saludos
biomaster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2015, 17:14:11   #46
El_Rueda
Yo tengo puesto un kit volant, headers y dos lineas de escape separadas con silenciadores magnaflow y pasa soplado en la PRT, nunca me han dicho nada.
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2015, 17:16:52   #47
El_Rueda
he buscado por todas partes pero aún no lo encuentro, ando buscando las piolas del asiento del copiloto (que al reclinar hacia adelante desconecta el carro del asiento) y la del asiento trasero para poder reclinarlo con la manilla que trae por debajo.
he buscado en muchas partes pero no lo encuentro, conocen algun sitio en la web que lo tenga?
Antiguo 25-03-2015, 13:13:43   #48
Alejo_2009
Hola tengo una interfaz para la radio y cd original son 2 entradas auxiliares
https://www.dropbox.com/sc/wrhuaji2w...LxC_DTXzY_qVWa
ADEMAS EL ADAPTADOR DE LA RADIO PARA UN DIM
SALUDOS
Alejo_2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2015, 12:36:03   #49
Alejo_2009
ACCESORIO
ADATADOR DE RADIO 1.5 DIM A 1DIM
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...o-suburban-_JM
SWICTH
PUERTA
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...o-suburvan-_JM
SOLO TAHOE POR SI ALGUIEN LE SIRVE
SALUDOS
Antiguo 26-03-2015, 13:53:05   #50
cers
Buscaste acá? http://www.rockauto.com/
Yo he pillado varias cosas muy específicas para la GMC. Quizás encuentres algo.
Empezado por El_Rueda Ver Mensaje
cers está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:56.
