Antiguo 02-02-2015, 14:59:38   #1
michel261072
Predeterminado hilux 94 arrnca y se detiene......
hola , hago la consulta porque necesito solucionar este problema y no se por donde empezar...
hilux 1994 bencina 2.4 22re ( europea canadiense o americana ), resulta que desde hace ya un tiempo, que giro la llave parte y se detiene, aveces agarra a la primera , segunda o tercera o a la decima vez......... no importando si esta en frio o en caliente........ni si es lunes o domingo..... esto empezo despues de que le hicieran u rectificado de culata ya que estaba filtrando u poco de agua la empaquetadura........ aproveche y le hice servicio completo, filtros bujias correas etc, y vine a osorno, durante el viaje se salio la tapa del distribuidor ( creo que no la apretaron bien ) quedo media rayada .... no se si sera eso, pero si tienen experiencias similares se agradece.
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 23:17:44   #2
Predeterminado Re: hilux 94 arrnca y se detiene......
La colocaron a punto?
Antiguo 04-02-2015, 19:25:15   #3
michel261072
si yo estaba ahi cuando hicieron eso. (luz estroboscopica) , a no ser que eso haya quedado un poco corrido. hoy cache que si apreto un poco el acelerador pero solo un poco manteniendolo el pie ahi y doy contacto...... parte al segundo intento
podria estar mal calado el distribuidor....?
aclarame porfa.
Antiguo 04-02-2015, 20:07:45   #4
Pero puentearon en el enchufe de diagnostico?
Antiguo 04-02-2015, 20:55:26   #5
michel261072
no eso no lo se hacer, se como , pero no se leer los parpadeos en el tablero
Antiguo 04-02-2015, 21:45:07   #6
Zorlac
Tal como dice Hilux, para poner a punto con la luz debe estar punteado el puerto diagnosis de acuerdo a como lo indica el FSM
De lo contrario la puesta a punto no resulta, nunca quedara bien
Antiguo 04-02-2015, 21:55:25   #7
michel261072
mmmmm yo estaba alli justo ese dia y diria que si estaba puentado, lo hizo con un clip en caja chica al lado de los fusibles e incluso el vio los parpadeos y todo, se puenteo te1 y el e1 .......... esta bien ..?
Última edición por michel261072 fecha: 05-02-2015 a las 23:59:47
Antiguo 08-02-2015, 22:31:20   #8
michel261072
que mas se puede hacer....? ya que ahora parte y se apaga , dos segundos y se apaga .....
Última edición por michel261072 fecha: 09-02-2015 a las 19:44:24
Antiguo 09-02-2015, 20:56:16   #9
michel261072
bueno ya he descartado casi todo.... me queda la BOMBA DE BENCINA, quizas sea eso.
Antiguo 10-02-2015, 08:51:13   #10
michel261072
me fui a sacar la manguera de retorno de combustible,.......... di contacto y ni una gota, di partida y ni una gota..... para mi esta claro, LA BOMBA.
pffffff, compre la bomba de bencina la instale, ahora parte se sostiene como 10 segundos y se apaga......... porfa cualquier dato me sirve ......... o algun mecanico en Osorno..... mi camioneta la ocupo para trabajar todod los dias, asi que es urgente gracias
Última edición por michel261072 fecha: 11-02-2015 a las 19:38:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:56.
