Antiguo 07-01-2015, 22:08:50   #1
marcelodroguet
Unhappy nose que mas hacer con runner
Saludos ... Recurro al foro ya que no he podido dar con el problema de mi runner 2002 motor 5vz. .el drama es el sgte. Cuando quiero salir rapido como para incorporarme a la carretera sale a tirones como ahogada la piso fuerte y se destapa...cuando condusco en la ciudad tranquilo ningun problema pero cuando voy acelerando y voy llegando a /los 80km/hr. comienza atiritar como que le faltara corriente o combustible pero piso fuerte el acelerador y se le pasa o apreto el ODD rebaja un cambio suben rpm y se le pasa. .lo mismo cuando enfrento una subida.hemos hecho mantencion completa cambio de todos los filtros bujias cables de bujias limpieza de inyectores, cuerpo de aceleracion,sensores de oxigeno, sensor maf cambio de bomba de combustible, compre una bobina y probe por todos lados y nada. Y para colmo el scanner no entra, tiene el check engine prendido.si alguien tiene algun dato quien pueda ayudarme algun electromecanico de confianza se los agradeceria mucho...o que me digan que mas revizar soy de concepcion desde ya agradecido.
Última edición por marcelodroguet fecha: 07-01-2015 a las 22:15:44 Razón: titulo mas corto
marcelodroguet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2015, 22:25:33   #2
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Re: nose que mas hacer con runner
Empezado por marcelodroguet Ver Mensaje
Primero yo vería de escanearla antes de seguir gastando a la loca, creo que hubiese salido más económico partir por eso. Ahora, no tendrás los catalíticos tapados???
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2015, 00:24:35   #3
unimog-s
Si tienes el check engine prendido lo mas logico desde un principio es escanerlo y partir desde ahi, para eso esta!!! A mi se me prendio la luz del check engine en la kia, y era la sonda lamda, si me hubiese puesto a cambiar cosas a ciegas estaria en la banca rota tratando de adivinar.
Escaneala y parde de ahi. Saludos
Antiguo 08-01-2015, 11:37:58   #4
Alesal
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Dice que el scanner no entra!!!
Con cual probastes?, tengo un OBDII
Antiguo 08-01-2015, 13:17:27   #5
unimog-s
si perdon, me referia a que si el conector para el scanner esta roto, muy escondido, con clables cortados, sucio o lo que sea, primero hay que ver de arreglar eso y escanear como se pueda..
Antiguo 08-01-2015, 14:11:54   #6
felipe_1989
Predeterminado Re: no se que mas hacer con mi toyota runner
podria ser tps. aunque no conozco ese motor
mejor seria ir por el escaner
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2015, 19:51:10   #7
marcelodroguet
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
Saludos. ..tiene un enchufe para scaner en el motor,pero no hay caso que funcione me habian dicho que debiera tener uno en el habitaculo pero no lo trae, como he dicho no hay caso que entre el scaner y a las partes que la he llevado no se meten o no saben como solucionar el problema. ..no quiero llevarla a la concecionaria por que empezarian a cambiar todo de nuevo y lo que cobran mejor ni lo cuento por eso acudo a udtedes si tienen algun dato de alguien que sepa de este tema ...de antemano gracias y no quiero venderla con este problema. ..
Antiguo 09-01-2015, 11:42:00   #8
Alesal
Capaz que lo tengas pero por siaca:
http://www.parksoffroad.com/tacomamo...de/cip1300.pdf
http://forum.ih8mud.com/threads/3rd-...r-faqs.341631/
http://www.mr2.com/files/mr2/techinf...a/3vzVS5vz.pdf
Última edición por Alesal fecha: 09-01-2015 a las 11:43:33 Razón: corregir info
Antiguo 09-01-2015, 12:09:27   #9
hakon
Avatar de hakon
llevala al consecionario que hagan un scanner... ahora como lo haran problema de ellos...
no es caro.
Antiguo 09-01-2015, 20:47:21   #10
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Tiene dos conectores para scaner, uno en el motor, que es mas antiguo. Se puentean unos pines y tienes los codigos. Y bajo el tablero lado piloto a mano derecha esta en obd. Esta escondido, saca la tapa y lo veras.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:35:12.
