Antiguo 04-11-2014, 15:10:23   #1
endemoniao
Predeterminado medidor de combustible marca 1/4 estando vacio
Compre un estanque de samurai, el cual venia con su medidor de combustible bueno, compre un reloj de combustible y al conectarlo me quedo marcando poco mas de 1/4 estando vació.
Como ocurrió eso compre el medidor del estanque nuevo y probé otra ves, obteniendo los mismos resultados, se que es problema de resistencia pero no se como poder solucionarlo, si alguien le a ocurrido algo así alguna ves y sabe alguna solución me seria de gran ayuda.
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2014, 16:55:19   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: medidor de combustible marca 1/4 estando vacio
Lo probaste fuera del estanque con toda la resistencia del medidor ...??? para descartar que simplemente el flotador toca el fondo sin que ocupe toda la resistencia ..???. En una de esas es solo doblar la varilla del flotador .....
Antiguo 04-11-2014, 21:17:33   #3
endemoniao
Si probe afuera, con el medidor nuevo y el viejo, y es lo mismo, segun me comentaron puede ser que el reloj tenga para medir en otra escala, creo que de 0 a 150 y de 50 a 200 o algo asi me dieron a entender. Este fin de semana medire la resistencia que me entrega con el tester.
Antiguo 05-11-2014, 22:44:39   #4
endemoniao
buscando algo de info pille la resistencia con la que funciona el medidor del estanque
fuel guage ohms
empty = 110 +- 7 ohms
full = 3 +- 2 ohms
1/2 tank = 32.5 +- 4 ohms
voy a revisar bien si el mio tiene esos parametros en la entrada del reloj.
Antiguo 06-11-2014, 08:25:28   #5
De Escritorio
Hola...
y el reloj que tienes es original???
Me imagino que reloj y flotador tienen que ir hermanados. .. igual que los relojes y sensores de temperatura de agua...
saludos. ..
Rodrigo. ..
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2014, 08:48:45   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
estanque abollado
Antiguo 06-11-2014, 08:49:19   #7
endemoniao
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
Hola...
saludos. ..
Rodrigo. ..
Deberían ir hermanados, pero instale el estanque en mi willys y el reloj es uno universal por lo que no se con que medidas de resistencia trabaja, pero probare unas resistencias y un potenciometro haber si logro calibrarlo.
Antiguo 07-11-2014, 15:43:50   #8
De Escritorio
Empezado por endemoniao Ver Mensaje
Si te marca 1/4 mide la resistencia que tiene y agregale una de 1/4 del valor que te marca el tester... si la logica es correcta debería marcar lo mas cercano a cero... pero no se si influira en los rangos medios.. como tampoco tengo claro si cuando marque lleno estara realmente lleno... porque estas adaptando....
Saludos. .
Rodrigo. ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:43:29.
