Antiguo 26-09-2014, 19:03:39   #1
Alesal
Predeterminado Perdida de potencia repentina en carretera?
Pathfinder R51 diesel hiba de lo mejor a 110km/h contaste por carretera ya andado unos 70km quise acelerar para adelantar y ni se movio de 110, pata a fondo, solte baje a 80 acelere fuerte, bajo un cambio pero acelero lento hasta 110 cambio a 5ta y ahi se quedo, como no tenia ningun otro sintoma ni luz prendida (cero humo, niun tiron, nada) segui asi otros 40 km hasta que pase a llenar el estanque ( estaba aprox 1/4) y me detuve un rato, al partir acelero normal, tiraba bien y pasaba de 100 sin problemas, subi y baje de la cordillera cero faltas. Ideas de que habra sido? no tiro ningun codigo de error.
Antiguo 27-09-2014, 00:24:25   #2
Predeterminado Re: Perdida de potencia repentina en carretera?
En mi Terrano 3.0 me pasaba algo similar, generalmente luego de varios km en carretera. Nunca en ciudad, nunca altiro y cuando se le pasaba andaba bien.
Al final era el sensor de O2, puse uno alternativo y nada, luego el original y se soluciono de inmediato.
Antiguo 27-09-2014, 16:44:30   #3
Alesal
Falla de sensor, me paso en otra camioneta, pero al escanear me arrojaba el fallo y al hacerla partir y acelerar humeaba negro, igual los voy a ver. En un foro español lei un fallo igual en el mismo modelo pero no pasaba de 1500 rpm( modo seguro) y segun un conocedor era la valvula sensora de presion de la bomba en alta del common rail y que era falla comun en los YD25 sobre todo si estaba con modulo de potencia o reprogramacion, pero no es mi caso ademas porque al bajar a 4ta paso las 3000 rpm al pisarla a fondo. Tambien otro dijo que podia ser el caudalimetro.
Última edición por Alesal fecha: 27-09-2014 a las 16:50:22 Razón: + info
Antiguo 27-09-2014, 17:11:45   #4
A mi no me tiraba el error.-
Antiguo 29-09-2014, 10:42:41   #5
pabloide
Avatar de pabloide
Es típica la falla del flujómetro o caudalímetro en las Nissan diesel electrónicas JDM (andan muchas acá en Iquique), dígase:
TD27ETI
QD32ETI
ZD30 Neo DI
Buscando en foros españoles ellos tienen la Terrano II TD27ETI y ZD30
Qupe motor es el suyo?
Mi suegro tuvo una Terrano TR50 Japanese Domestic Market con ZD30 NeoDI, es rápidísimo, pero malísima confiabilidad...muchísimos malos comentarios en otros lados también.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2014, 11:01:12   #6
Alesal
Empezado por pabloide Ver Mensaje
TD27ETI
QD32ETI
ZD30 Neo DI
YD25tdi el mismo de la Navara pero con alguna mejoras, ayer la use todo el dia y en unas subidas bien empinadas subia como avion.
Antiguo 30-09-2014, 12:06:46   #7
nag
Avatar de nag
ya supiste cual es la falla?
Antiguo 30-09-2014, 12:17:31   #8
Alesal
Empezado por nag Ver Mensaje
No, despues del " evento" revise y no encontre nada, le puse limpia inyectores al filtro (liquiMoly), he andado aprox 150 km y funciona perfecto hasta encuentro que tiene mas pique.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:48:16.
