Antiguo 07-03-2005, 14:21:21   #1
Chato Menta
Predeterminado Vitarra
:D :D :D
Hola, un gusto saludarlos nuevamente después de las "Vaca".
Para variar, iniciando con una consulta.
Que solución les han dado (los dueños de Vitarras ) al molesto movimiento, vibración y sonido de los vidrios delanteros cuando van semi-cerrados ó semi-abiertos (lo mismo jaja). Se vence alguna gomita, guardapolvo, etc. o que cosa :?: Me da la impresión que los vidrios son demasiado grandes en comparación con los del samukita (no me pasaba eso) y por eso "cimbran" o algo asi.
Aprovecho mostrar algunas fotillos de la nueva adquisición BBB, muchas gracias a todos por todos los consejos (la otra vez las quedé debiendo)
Choapa
Choapa 2
Choapa 3
JAJAJAJA :repuke: ES LO QUE HAY
Valpo
cerca Reñaka
PD: Es lo que hay.
No alcancé a pasar a conocer Ritoque, las prox. vacaciones posiblemente.........
Chato Menta
Antiguo 08-03-2005, 15:18:30   #2
JLX
Avatar de JLX
Contactar con JLX a través de MSN
A mi me dijeron q eran unos topesitos de goma q van abajo en el vidrio q se vencen .. pero la verdad no se q topes pueden ser........una vez desarme la puerta del piloto cuando se me echo a perder el alzavidrio y trate de fijarme cuales eran esos topes pero no los pude encontrtar
JLX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2005, 10:28:44   #3
Rena
estan buenas las fotos chatito, le falta la cola de zorro al jeep :D :D jajaja.
con todo respeto , se ve linda ella en el vitarro, un saludo a mi comadre y a mis ahijados :D
pasando al tema del vidrio:
yo tengo el mismo problema, molesta bastante el ruido del vidrio cuando lo bajo a la mitad, esta como suelto...
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2005, 13:37:53   #4
Chato Menta
estan buenas las fotos chatito, le falta la cola de zorro al jeep jajaja.
jaja, si Rena gracias. Todas se ven lindas en un 4x4.... y viceversa todos los 4x4 se ven bien con una mujer adentro (pero de copiloto jaja)
Es lo que hay, de a poco lo iremos mejorando...
Se verá mejor con los autoadhesivos blancos TWISTEDANDES.COM que me traje de farbegraf (los ultimos que quedaban).
pusiste los tuyos ya al dElORiaN?
Con respecto al vidrio, es verdad, es bastante molesto. Pero se esperan algunos comentarios y creo que le daremos solucion al asunto.
Saludos a Fifi
Chato Menta
PD: la cola de zorro, se la voy a conseguir a transito
Antiguo 10-03-2005, 13:44:43   #5
VITTO
Avatar de VITTO
Yo tengo el mismo problema, pero tego una coneccion con la radio....
Bajo el vidrio, se sube la radio.... subo el vidrio, se baja la radio...
jajajajaaaaaa :wink:
Saludos...
p.d. Buena makina el vitara..
VITTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2005, 14:05:41   #6
Rena
Empezado por Vito4x4
Saludos...
esta buena la broma :D , pero el problema del vidrio tu no lo tienes,
es le mismo caso de una micro, asi de molesto el ruido....
que sera, el desgaste del marco de goma que trae o estara suelto de la base......
Antiguo 10-03-2005, 14:08:49   #7
VITTO
Avatar de VITTO
Empezado por Rena
Saludos...
Si tengo el mismo problema, suena harto... Pero yo creo que el ruido es normal, por ser tan ancho el vidro..
Que le vamos a hacer
Saludos...... :wink:
Antiguo 11-03-2005, 12:20:46   #8
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Tengo el mismo problema, pero en un Samuka
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2005, 14:48:57   #9
TORTU
Avatar de TORTU
A mi water igual le suenan le puse goma silicona,loctite,los aprete pero duran un rato parece que el vidriio es muy grande salu2
Antiguo 15-03-2005, 11:02:33   #10
Eduardo Raddatz
Lo del vidrio es realmente molesto, igualmente desarme y destapice la puerta, primero cache que va solo un riel centrado en la mitad del vodrio, tiene un tope como de plastico o tecnil por un lado, pero del otro no, a mi lo que mas me esta calentando fuera del ruido, es que abro la ventana bien... pero al cerrarla se me enchueca el vidrio y se pone pesado, tengo que enderezar el vidrio con una mano y ahi sube. Cuando lo desarme cometi la estupidez de ponerle WD40 y quedo bien... un rato, despues se seco y quedo pero.
Un mecanico amigo me dijo que entre las gomas, le ponga talco de Guagua y va a correr parejito, pero si llueve es un cacho, mi ventana parece coquera, jala talco y quedan blancos los bordes...
Al final, uso una mano para la manivela y la otra para ayudar al vidrio.
Como lo hacen los que tienen alzavidrios electricos???
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Diferentes Todoterreno en desarme Actualizacion Katrasca Venden - Partes y accesorios para 4X4 23 17-10-2005 23:08:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:50.
