Antiguo 21-08-2014, 01:00:24   #1311
ELpanda
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
Gracias por la info, podrías enviar fotos del invento que hiciste, en el caso de la vulcanizacion aca en Coyhaique no existe una, asi que estoy perdido en ese caso, por otro lado me gustaria saber que modelo de citroen usa ese soporte y donde??? motor, caja ???
Hector Saez
yo los compre po "citroneta" asi tal cual si no los pillas te los compro yo y te los envio pal sure despues me depositas
Antiguo 21-08-2014, 14:22:36   #1312
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Contactar con HSAEZ a través de MSN
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
ok, bacan cumpa me avisas cualquier cosa, saludos
HSAEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2014, 00:49:42   #1313
andreu2
cumpita aprovecha a comprar el buje q va entre el asiento y el volante igual en una d esa se compone el lj jajajjaja saludos
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2014, 05:11:35   #1314
rbravo
Avatar de rbravo
Amigos, busco con urgencia la piola del cuenta kilometros para el Lj.
Se agradecen datos.
rbravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2014, 22:34:16   #1315
ELpanda
Empezado por rbravo Ver Mensaje
Se agradecen datos.
yo la compre hace poco nueva en auto castillo concepcion, la mandaron a pedir a stgo llego de un dia para otro y no supera los 14 mil pesos saludos.
Antiguo 03-09-2014, 16:44:41   #1316
Majitu Lindu
Hola estimados........alguien sabe si el numero chasis viene impreso een alguna parte de la carroceria de los lj80??? o algun numero de serie que traiga la carroceeria que se relacione ya sea con el block o chasis???? gracias ..saludos
Antiguo 07-09-2014, 21:43:53   #1317
CristianRamirez
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
Por lo menos en mi lj81 viene en la punta del chassis lado chofer.
Antiguo 07-09-2014, 23:48:59   #1318
Majitu Lindu
Vale! saludos!
Antiguo 28-09-2014, 00:22:50   #1319
Riiicard0o
Hola a todos les presento mi lj80, esta original nada modificado con motor 800c creo, estaba pensando en ponerle un motor mas grande, ya que como sabran en carretera es muy limitado en su velocidad y eso.... que motor pueden ustedes recomendar alguno que no se le tengan que muchas modificaciones al chasis desde ya gracias...
Riiicard0o está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2014, 01:51:42   #1320
WILSADO
Edad: 31
Cumpitas, saludos a todos.
Primero que todo, busco partes interiores de lj80, calefa, goma superior del parabrisas donde topa el capot, tapa metálica del porton, plasticos del telecomando, etc.
Tambien busco un encendido transistorizado; en lo posible un Velleman o Nosso, necesito que sea barato. :)
Tengo un LJ-80v de 1979 y un LJ-81 de 1980 ambos originales y en optimas condiciones.
WILSADO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:31:12.
