Antiguo 24-07-2014, 11:57:51   #261
cl4nsman
Predeterminado Re: TlC 71 Smallblock 350
Jaime, en una parte del post hablaste del porteo de culatas del V8, Bueno te quería pedir datos o info sobre eso, ya que en mi Land Cruiser tengo un Chevy 388 con un Blower Weiand arriba e inyección programable, con culatas edelbrock de aluminio (que no son lo mejor, pero es lo que tengo) , y estoy con ganas de portear las culatas, tengo la teoría pero nunca lo he realizado, de hecho me compre un par de libros en USA para guiarme en el porteo, ademas de unos vídeos bien detallados que e encontrado.
Mauricio
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2014, 12:55:51   #262
jaimev8
Gracias Alex la idea es esa aprovechar ahora que estoy armando para darle cariño a cada pieza del Fj como si fuera lo mas importante, ja, ja, por mi parte además felicitarte por tu gran trabajo realizado con el Patrol va muy bien encaminado y se ve que lo disfrutas espero conocer pronto la brutal maquina.
Amigo CL4nsman, el tema de las culatas es un tema muy entretenido y complejo y ciertamente el punto que genera la mayor atención por parte de los preparadores pues por sus puertos de entrada y salida ingresa la tan necesitada mezcla aire combustible y conforme a la forma y restricción, como así también a la forma de la cámara de combustión y cubicaje es que logra generar aumentos de potencia cercanos a los 50 a 70 hps con un buen y profesional trabajo de esta, ja, ja y es por esto que siempre digo "La potencia y respuesta del motor esta directamente relacionada con LA CULATA Y EL EJE DE LEVAS", los demás componentes son ACCESORIOS para desarrollar el objetivo.
Conclusión la leva tiene que ir hermanada con la culata o sea tu motor 388 es de carrera mas bien larga pues debe tener ciguenal 400 con bloque 350, por lo que debería tener un eje de levas de 6000 a 6500rpms, la que debe caminar bien con una culata de cámara de 64 a 70cc y puertos de admisión de 165 a 185cc. Y si fuera a modo de ejemplo una leva superior a 7000rpms ideal trabajar la culata para lograr puertos de admisión de 185cc hasta 210cc, para mejorar el desempeño en altas rpms y una gran respiración del motor. Las culatas de fierro de fabrica de los 60s 70s traen admisiones de 145cc a 165cc como máximo en culatas Z, lo que es bastante pequeño para los requerimientos de las levas modernas, por lo que esw necesario y bienvenido un porteo que beneficie el llenado y por supuesto darle velocidad, volteo y aceleración a la mezcla la que llenara con muchísimos mas cc de mezcla el cilindro en el mismo tiempo de apertura valvular lo que se traducirá en una gran cantidad de hps y todo esto multiplicado por los gigantes 8 cilindros del irrespetuoso V8, ja, ja. El escape por su parte es mas dramático el trabajo pues sus puertos son muy pequeños e impiden el barrido y vaciado veloz de los cilindros impidiendo una gran succión de la mezcla aire combustible.....etc, etc, etc, podríamos estar horas hablando de los beneficios del trabajo de culata, pero lo medular es que debe ser realizado por alguien que tiene miles de horas trabajadas en estas para lograr una ganancia hermanada en todos sus cilindros, saludos y cualquier duda estaré atento para atender tus consultas, saludos Jaimev8 cel.64228547.
jaimev8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2014, 19:36:02   #263
jaimev8
Amigos ya empecé a trabajar finalmente la tina ja, ja, por fin, así que le daré el máximo de atención a los detalles para un buen realizado trabajo. Además dar las gracias a Fantasma 4x4, quien importó para mi desde USA desde "Crisercorp" las gomas de las puertas delanteras y de ambulancia traseras, que era lo único que faltaba para completar como corresponde las puertas.
Van fotitos saludos.
Antiguo 02-08-2014, 19:37:58   #264
jaimev8
Amigos van fotos del trabajo de carroceria y gomas de las puertas.
Última edición por jaimev8 fecha: 02-08-2014 a las 19:50:15
Antiguo 07-08-2014, 10:08:45   #265
Banana
Empezado por jaimev8 Ver Mensaje
excelente Jaime!!! como te comente hace mucho, que agrado leer un postde alguien que sabe de mecánico y entiende de preparación, no solo hacer ensambles bolt on.
Saludos y exito compadre
Antiguo 09-08-2014, 12:20:08   #266
jaimev8
Gracias amigo Banana por tu comentario, la verdad es que siempre tuve la necesidad de desarmar lo que llegaba a mis manos para entender su forma de trabajo y en ese juego me dí cuenta de que eran posible realizar modificaciones a estas, con lo que conseguiría susceptibles mejoras en su desempeño y durabilidad y esto hace que tenga que modificar hasta lo que ya parece inmejorable, ja, ja, estoy medio loco.
Ahora bien me hicieron el otro día la consulta de una foto en que aparecen unas letras "A" y "B", en la lata del LandCru las que marque en círculos con plumón permanente y que representan Altos "A" y Bajos "B", en la lata en donde la reglilla se levanta o muestra luz (también se puede sentir al tacto con la mano al recorrer en cruz la lata si son entendidos) y que son los lugares que se deben intervenir con el martillo de peña y cuña para luego poner la menor capa de relleno para las ralladuras y así dejar la lata como mesa de "Pool", ja, ja, es decir, para una buena y profesional terminación, bueno eso por si alguien esta pintando su maquinita y sirve el consejo para no dejar pasar ningún detalle, saludos y mil gracias por tus palabras, Jaime.
Antiguo 09-08-2014, 23:22:40   #267
baiker
tengo uno logos por hay de ese modelo que te los regalare si los quieres, cuando valla a stgo te los paso, lo mas provable a fin de mes voy a la florida a competir en bici al final de rojas magallanes hay coordinamos
Antiguo 10-08-2014, 02:29:01   #268
jaimev8
Lo que pasa es que en el "rendimiento" nada supera el trabajo realizado y afinado por la mano humana, ya que las maquinas no pueden ingresar en los recodos internos y de las curvas cerradas como por ejemplo en la foto en donde muestro una culata que trajo un amigo desde USA de una reconocida marca de preparación, en donde la maquina CNC sólo toca la entrada de la admisión para hermanar con el puerto de la admisión quedando a la vista el pésimo puerto mas al interior, lo que fue superado y con un gran resultado por el buen porteo que se realizó en todo el ducto. Mañana subiré algunas fotos de preparación de algunas culatas, para conversar de las diferencias y finalmente amigo Baiker espero tu visita y con unas chelitas heladas para refrescarse despues de la bicicletada, ja, ja, saludos Jaime.
Antiguo 10-08-2014, 09:32:55   #269
Pule
Avatar de Pule
Cada vez que leo los avances quedo con depresión y me da pena el mal estado del mío, nuevamente felicitaciones x el trabajo y dedicación que le pones a este fJ, un sana envidia.
Antiguo 10-08-2014, 11:47:59   #270
jaimev8
Amigo Pule, ja, ja, no te deprimas ya que tienes una hermosa y codiciada maquina , la que sin duda agradecerá la motivación de tu parte si le das cariño nuevamente, retribuyendote momentos de felicidad y orgullo al ver las mirada de los admiradores de tan hermoso TLC V8, saludos Jaime y decir que encuentro a toda raja tu FJ.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:20:48.
