#41 |
Edad: 31
#42 |
Hola Rodrigo, hasta la cascada hay una huella que va bordeando el lado norte del rio, luego hay que vadearlo para pasar a la cascada, se notan algunas huellas. Para puntilla de flores no hay camino, hay que vadear 2 veces el rio y se llega a la puntilla, desde ahi hay que caminar 5 minutos hasta la especie de cañon que hay .. vale la pena visitarlos, desde puntilla el cajon se cierra y no quisimos intentar cruzar el rio y seguir.
Saludos !! |
#43 |
Ahora quede clarito con tu mapa Pelao Daza, muchas gracias
#44 | |
![]() Cita:
¿hay alguna señalización donde tomar la desviación correcta?? Gracias |
#45 |
En el pronostico del tiempo para Rancagua esta anunciado lluvia el sabado y parcial para el domingo así es que seria factible subir, eso si Carabireros también autoriza.
#46 |
Edad: 31
Corramosla para el día siguiente, domingo 3 tendriamos mejor condicion climatica aparte tenemos un amigo que le es mucho mas factible poder venir el domingo ya que viene de Talagante espero su repuesta amigo. Saludos
#47 |
Correcto yo tampoco puedo el sabado asi es que programemos para el domingo
#48 |
Por lo menos para Santiago la lluvia está pronosticada para el Jueves.
Favor consulten a carabineros de Pangal si están dejando pasar hacia la mina La Juanita, para no viajar en vano |
#49 | |
![]() Cita:
Para la puntilla de flores hay que tomar un desvio antes de pasar el porton hacia la mina. Voy a tratar de ser descriptivo. El sector de Chacayes es bien claro, es cuando se abre el cajon de Paredones y ves el circo de cerros al final del valle, varias cumbres nevadas al frente tuyo. Hay potreros con cercas a tu mano izquierda y creo un par de casa de lugareños .. es una recta para luego tomar una curva a la izquierda donde veras un morro y terminan los potreros (algo de acuerdo de haber visto ahi unos corrales. Pues justo donde esta el morro hay una bajada para cruzar el Rio (rio blanco que viene de los puquios), hay huella que va hacia el oriente y que se nota bastante. Tambien hay potreros a mano izquierda y que estan con alambradas. La huella sigue bien para adentro por el margen del rio, a unos pocos metros ya comienzas a andar por el lecho del rio, por ahi veras la cascada a tu derecha (margen sur del rio) y se ven algunas partes donde se puede vadear sin problemas. Si tienes al frente tuyo la cascada el camino para llegar a ella esta por la mano derecha, llegas a 100 metros de la misma cascada. Para tomar a puntilla de flores nuevamente debes vadear el rio y seguir la huella hasta donde hay una explanada y que pareciera que hasta ahi llega el camino (antes donde hay como una isla de arboles grandes veras que es campamento de arrieros), donde se pierde la huella el rio tiene un sector de vadeo, se nota bastante. Sigues entonces hasta donde ya se estrecha el Cajon, hay que vadear hacia el norte del rio y seguir hasta donde esta la cascada de puntilla de flores, es bien notorio por que al frente tuyo hay un cerro el cual se puede subir en 4x4 para sacar fotos del valle hacia el poniente en altura. Para el otro lado el camino es bueno, salvo que el invierno diga otra cosa, pasando la mina la juanita hay un cierre que impide el paso de animales, esta sin candado y se puede pasar sin problemas, el Valle comienza a mostrar una serie de paredes de roca, al parecer ahi anidan los condores, cuando fuimos mas de alguno paso volando a metros de nuestras cabezas .. sin duda de esos espectaculos que pagan el viaje. Por el valle llegaras a la bocatoma de la mina (creo que el Teniente) .. hay una quebrada muy bonita pasado las casetas de la bocatoma, hay que ir caminando. Si sigues por el camino llegaras a las Piscinas que es el final del camino, mas alla no se puede seguir ya que la quebrada se va estrechando. Cualquier consulta aqui estamos !! |
#50 |
¡Que buena descripción Pelao!, ojalá este bueno el tiempo para ir el Domingo próximo
Debo llegar lo más cerca posible de los lugares atractivos,,ya que uso silla de ruedas y esta no tiene MT. Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
