Antiguo 01-07-2014, 12:38:49   #11
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Ae2 o ae5??
Paso a tratar de aclarar dudas
No cacho mucho.-
Porque aunque tenga BEC, los 11 volt de las 3 celdas pasan al ESC de ahí hacia el Motor con su respectiva aceleración por lo que se deberìa freír igual.-
Por eso se recomienda poner un motor de mas vuelta (35 hacia arriba). Un motor entre mas vueltas, tiene una resistencia interna mayor, por lo tanto hace que la corriente que circule es menor. Sabemos que la potencia de un motor está dado entre otras cosas por la corriente que circula multiplicado por el voltaje aplicado.
En resumen, si bien es cierto aplicamos mas voltaje al motor por las 3 celdas , tenemos una resistencia mayor, por lo tanto una menor corriente y la disipación debiera tender a ser la misma que con 2 celdas y un motor con menos vueltas.
Creo entonces que el punto es que con motores lentos (35 para arriba) no acelera mucho , no se recalienta y soporta el voltaje.-
Supongo que con un 20T y acelerando al fondo, es la razón de que se funde como he visto en internet.-
¿Es eso ?
Por eso digo que los motores no pueden ser de 20 vueltas, si no lo que menciono mas arriba
Si tiene mas voltaje aplicado andará rápido también el de 35V.
Lo otro es que el Cut Off del AE-2 se va a cortar con 6,6 Volts y la Lipo de 3 celdas va a sufrir por su sobredescarga.
No cacho.-
Se programa(con el programador) y se le dice que es para 3 celdas(quedando automático) o que corte en 3 volt por celdas.
Se entiende???
Antiguo 01-07-2014, 12:43:32   #12
Carlos Cabrera
Ok, gracias.
Lo único que no sabría es cómo programar el Cut off para 3 celdas.-
Con el Castle Link tampoco tengo esa opción.-
Sólo ofrece si el Cutoff encendido para Lipo y apagado para NiMh.-
Ni idea.-
Antiguo 01-07-2014, 12:53:40   #13
jarogo
Edad: 77
Ok, gracias.
Ni idea.-
Donde el programa dice cutoff voltage, pones custom y en seguida pones voltaje de corte en 9,6 volt u otro cercano dependiendo donde quieres haga el corte.
Saludos!!!
Antiguo 01-07-2014, 12:54:36   #14
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Ae2 o ae5??
Saludos!!!
Extraordinario.-
Muchas gracias Jaime !
Antiguo 01-07-2014, 13:24:48   #15
willian tuner
Avatar de willian tuner
Excelente comentario maestro, gracias por la orientación
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:22:58.
