Antiguo 11-06-2014, 23:08:19   #1
yako
Predeterminado Mini drama sensor oxigeno Chevrolet blazer 1996.
Estimados Amigos y Amigas de T.A. mes es grato saludarles y quisiera preguntarles y que me aconsejen, tengo una Chevrolet Blazer 1996 la cual le arregle el problema de encendido (un cablecito doblado del modulo encendido) y bomba de bencina se cambio pero como no todo es felicidad fui a sacar revision tecnica con catalizador nuevo y todo OK frenos, gases, suspencion, luces etc etc antes de ingresar a la planta la camioneta en ralenti ni se sentia muy muy suave despues que la samariarron pa`todos lados en ralenti y a 10 o 15 Km/h se nota que anda un poquito diapareja con temblorcitos (mejoro ya que limpie la IAC estaba negra de ollin) osea no la noto como antes mas ayer se me predio el check engine con error P0147 O2 sensor Heater circuit Fail Bank1 sensor 3 (B1S3) osea el calentador del sensor no funciona, nota no es original ya que lo cambie por uno nuevo, hoy puse uno original usado AcDelco AFS 105 y lo mismo no pude borrar la falla de la ECU, sera el cable que esta cortado o en corto ? o el sensor ACDelco malo ya que cambie los dos sensores pre y post catalizador por arrojar error.
pregunta adicional : por donde va el cableado fisicamente del sensor de O2 ,que voltaje tiene el calentador del sensor ? es para preocuparse ????
Gracias de antemano.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2014, 14:32:09   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Mini drama sensor oxigeno Chevrolet blazer 1996.
Empezado por yako Ver Mensaje
Revisa el fusible que alimenta los calentadores de los sensores, entrega 12 volts. mira este diagrama, puede ser tambien que los sensores que compraste no funcionen bien, son bien jodidos estos motores con los sensores de o2, hay algunos de rango amplio 5V y otros de rango angosto 1 Volt, el mio es 95 y solo funciona bien con los de rango angosto, traje unos marca standard de gringolandia, ahora si compraste de los que venden aca sin enchufe, no siempre funcionan bien.
Antiguo 12-06-2014, 22:08:19   #3
yako
Hola Hernan gracias por responder te cuento que hoy en la mañana el check engine encendido y despues en la tarde el check se apago solo mañana la scaneo de nuevo, ojo que le deje el sensor de O2 antiguo ACDelco voy a revisar cables , fusibles y a comprar un sensor marca standard o ACdelco si vuelve la falla.
Nota el sensor nuevo generico venia con el enchufe GM de fabrica llegar y colocar.
Muchas gracias !!!!
Antiguo 13-06-2014, 10:40:08   #4
Hernan Iriarte
Por ahi puede ir el problema, los genericos no le andan muy bien a estas custiones, en el scanner los 2 sensores que estan antes del catalitico deberian oscilar rapidamente y responder al acelerar mientras que el de atras del catalitico tiene que moverse mas lento
Antiguo 13-06-2014, 14:40:44   #5
yako
Hernan gracias por escribir y tu tiempo, te cuento como me va con el scaneo y cables en un rato mas tendre tiempo para meterle mano a la Chevy.
Gracias !!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:24:53.
