Antiguo 11-06-2014, 21:00:40   #1
Chungungo
Predeterminado Avances Syncro 88
Hola amigos,
Empezamos el equipamiento de la Syncro.
Ya tengo una batería de ciclo profundo de 100 a. para iluminación, calefacción estacionaria y un par de enchufes con un inversor pequeño.
Mi idea era conectarla en paralelo con la principal y aislarlas con un relé.
El problema que me encontré es que se recomienda que al conectar baterías en paralelo, estas deben se deigual amperaje y tipo, y en lo posible igual tamaño, marca y modelo, para que la carga sea pareja en ambas desde el alternador.
La batería principal es una de ácido de libre manutención y 60 a.
No puedo colocar una batería igual, ya que va bajo el asiento del copiloto, y no cabría una de ciclo profundo.
Alguien sabe de alguna alternativa, de algún dispositivo para equilibrar la carga o alguna forma de colocar las baterías no en paralelo?
Gracias.
Última edición por Chungungo fecha: 20-06-2014 a las 19:40:08
Antiguo 11-06-2014, 21:44:51   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Batería Auxiliar
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Hola amigos,
Gracias.
Chungungo en DIGISHOP que no tiene nada que ver con el DOGSHOP tienen un aparato bastante particular de Victron que es marca top en inversores cargadores y otros cuentos por el estilo, este artilugio se llama Ciryx y lo que hace es cargar la batería de arranque hasta que esta llega a plena carga y recién ahí te conecta la carga a la batería secundaria, el del link es para 225 AMP pero el anterior es demasiado justo ya que es hasta 120 AMP.
http://www.digishop.cl/index.php?a=955&g2=0
Otra alternativa es el Isolator, pero siempre tienen una caída de voltaje por los diodos, el que puse yo en la F350 es el de menos perdida de voltaje del mercado pero es caro.
http://www.perfectswitch.com/isolato...fier-isolator/
Disfrute su juguete nuevo amigo
Suerte
Nigel
Antiguo 11-06-2014, 22:01:13   #3
Chungungo
Suerte
Nigel
Excelente! con eso soluciono mi problema.
Otra pregunta, con esto no es necesario el regulador de carga o es harina de otro costal?
De electricidad no es mucho lo que se.
Gracias.
Antiguo 11-06-2014, 22:25:53   #4
Gracias.
Hay dos reguladores de carga, uno es el del alternador que va a funcionar exactamente igual con una o dos baterías y el otro es el de los paneles solares que no es tu caso por ahora al menos.
Con cualquiera de estos dos sistemas el alternador hace la pega, en el caso del Ciryc es súper simple la instalación ya que básicamente es un relay controlado por voltaje.
Nigel
Antiguo 11-06-2014, 22:40:59   #5
Chungungo
Nigel
Perfecto! me queda claro ahora.
Muchas gracias, vamos a encargar enseguida el Cyric.
Antiguo 11-06-2014, 22:45:57   #6
La gente de DIGISHOP es súper derecha por lo que no te hagas problema en depositarle previamente el dueño es un 7
Suerte y sigue contando tus aventuras ya que el invierno parece tener los otros proyectos medio congelados
Nigel
Antiguo 11-06-2014, 23:39:39   #7
Chungungo
Talking Re: Batería Auxiliar
Nigel
Acá en la carretera austral están inundados....
Antiguo 12-06-2014, 13:56:29   #8
jorge avaria
en mi ex camper tenia 5 baterias distintas marcas y amp. (una de ciclo profundo)....todas trabajaban cargándose con el alternador de la f350 y tb. en la noche con el generador....y nunca tuve problemas.
Antiguo 13-06-2014, 11:14:35   #9
Donluis
Avatar de Donluis
Edad: 69
Hola amigos,
Gracias.
Hola, yo he tenido varios vehiculos a los que he puesto baterias auxiliares diferentes entre si, todas alimentadas desde el alternador, sin que causaran problemas, en todo caso siempre es conveniente aislar las baterias auxiliares de la bateria principal, ya sea a traves de un contactor, para dejar esta funcion automatica, o un simple cortacorriente para hacerlo manual
Donluis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2014, 23:53:20   #10
icasale
Hola amigos,
Gracias.
www.redarc.com.au son especialistas en el tema y tienen distintos modelos, yo traje uno para cargar batería de 12 v que es el sistema de la casa con el sistema del camión que es 24 v., hasta ahora me ha funcionado muy bien, en la casa uso una batería tipo AGM de 75 A que es una maravilla.
icasale está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:18.
