Antiguo 10-06-2014, 12:09:24   #1
Tractor
Predeterminado Diagrama Electrico para conectar un ARB
Estimados alguien me puede compartir si es que lo tiene un diagrama eléctrico de como conectar un ARB.
De ante mano mil gracias.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2014, 14:04:56   #2
RVP
Predeterminado Re: Diagrama Electrico para conectar un ARB
Empezado por Tractor Ver Mensaje
de como va conectado el compresor?
[en cable grueso] negativo de la bateria -> negativo del compresor y una pata de control del rele (esto ultimo puede ser cable delgado)
[en cable delgado] positivo de la bateria o accesorio -> fusible chico (por seguridad) -> interruptor -> otra pata de control del rele
[en cable grueso] positivo de la bateria -> fusible grande -> contacto del rele -> otro contacto del rele -> presostato -> positivo del compresor
no tengo como hacer un dibujo ahora, espero se entienda.
Antiguo 10-06-2014, 14:21:25   #3
Tractor
Empezado por RVP Ver Mensaje
Excelente!!!
Muchas gracias Rodrigo voy a probar.
Antiguo 10-06-2014, 14:37:32   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Ahi va,
Antiguo 10-06-2014, 16:33:00   #5
RVP
Ahi va,
ese esta mejor! se me olvido que hay dos conexiones
compresor y bloqueo, lo que indique es compresor, falto la parte del (los) bloqueo propiamente tal
juegue tractor!
Antiguo 16-06-2014, 00:42:27   #6
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Ojo. Hay dos tipos de diagrama para conectar ....depende del modelo del compresor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:53:23.
