Antiguo 28-05-2014, 22:04:59   #1
jarogo
Edad: 76
Predeterminado Tip para cambiar electrónica de winche con problemas
Había comprado el winche Bulldog (http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300X...ack_p_948.html) y nunca me funcionó bien conectado al tercer canal. Tiritaba desajustándose continuamente. Leyendo por ahí, me enteré que dicho winche padece de ese problema y encontré que la solución es cambiarle la electrónica del winche por una de un servo.
Quedó funcionando impeque
Como lo hice ( ojo: es para winche que se alimenten solamente del tercer canal):
1- Desarmé un servo viejo dejando solo la electrónica y motorcito.
2- Puse las puntas de prueba del tester y seteado en la escala de voltaje continuo, en los 2 cables que alimentan el motorcito
3- Se conecta el cable del viejo servo en el tercer canal y la radio seteada en neutro de ese 3er canal.
4- Prendemos la radio y la alimentación del vehículo.
5- Ajustamos el potenciómetro que tiene la electrónica del viejo servo para que el tester marque 0 volts. Una vez logrado, apagamos todo.
6- Eliminamos la electrónica del Bulldog.
7- Desconectamos el motorcito del viejo servo y los cables los conectamos directamente al motor del Bulldog. Volvemos a encender y ahora probamos el winche con el tercer canal de la radio y listo.
Nota: Se recomienda trabar con ciano el potenciómetro para que no se mueva más.
Por supuesto que éste tip puede servir para cualquier winche que se alimente solamente del tercer canal.
Espero ésta información sea de utilidad.
Saludos!!
Antiguo 29-05-2014, 09:48:32   #2
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: Tip para cambiar electrónica de winche con problemas
Saludos!!
Bueno .-.
Con fotos sería màs claro para los que no cahchamos mucho de "potenciómetro" y de còmo hacerlo.-
Yo tuve el mismo problema y al final me compre el comando inalámbrico.-
C.
Antiguo 29-05-2014, 10:26:53   #3
Roland
Avatar de Roland
Bueno .-.
C.
Yo tambien hice lo mismo... termien comprando el control inalámbrico y se acabo el problema.
Si sugiero colocar una pequeña pila adicional sólo para el winche, ya que con su uso contininuo consumen bastante y las pilas del RC se acaban rápido.
Bueno el tip....
Antiguo 30-05-2014, 00:37:06   #4
jarogo
Edad: 76
Bueno .-.
C.
Hola Carlos
No tengo un paso a paso con fotografías y además esta instalado en la honcho y obviamente no se ve nada.
Encontré un par de tutoriales en video que pueden reforzar lo que escribí.
http://www.youtube.com/watch?v=zQNBJUJu7ls
http://www.youtube.com/watch?v=opX0aOp_WBs
Con ésta solucion dejas de usar el inalámbrico y quedas con todo los controles en la radio (de 3 canales)
Espero sea aclaratorio
Antiguo 30-05-2014, 09:19:43   #5
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Tip para cambiar electrónica de winche con problemas
Hola Carlos
L.R.-
Muchas gracias Jaime !
Antiguo 30-05-2014, 10:08:51   #6
Smile Re: Tip para cambiar electrónica de winche con problemas
Buena !!
Asi reviviremos el winche que quedo por ahi !!!
Antiguo 30-05-2014, 12:37:43   #7
JOTE
Saludos!!
Excelente amigo. Todo bien?
Un abrazo!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:45:43.
