#11 | |
el mio se ocupa solo 4 cuadras al dia.... jajajajaja....a veces mi senora lo ocupa para ir al doctor. .. pero no siempre..... sobre el switch que esta al lado de la palanca es para el tipo de pasadas de cambios.... ( me imagino que hablamos del mismo switch)... en N las pasadas de cambios son a bajas revoluciones.... en P (se prende POWER en el tablero) los cambios pasan mas largos.. y puedes picarlo mas..... yo no lo he usado nunca.... el mio tiene solo N y P..... en P el consumo debe irse a las nubes..... asi que me imagino que no lo voy a ocupar mucho.... saludos.... Rodrigo.... |
#12 |
Hola estimado.
Yo tengo un 2.0 año 2004, y el rendimiento en el peor de los casos ha sido 7.3 en ciudad y 10 en carretera. En un escenario mas optimista me ha dado 7.5 en ciudad y 10.5 en carretera. Es un muy buen vehículo, firme y aperrado. Saludos. |
#13 |
El Rendimiento esta bien, yo tengo uno con el mismo motor, pero caja manual, y tiene un rendimiento similar.
En Carretera si lo llevas a 100 por hora, que en el GPS son 95 por hora, puedes llegar a un consumo cercano a los 13 km/ltr. Pero en ciudad no da más de 9 km/ltr. Saludos |
#14 |
Gracias a todos por las respuestas.... me imagine que 6 por litro era poco. .. con los 10 por litro en carretera quedo feliz...
ayer le cargue el aire al mio... asi que me imagino que con el aire prendido me ira a dar 5 por litro jajajjajajaj saludos.... RODRIGO.... |
#15 |
De Escritorio, tengo un Gran Nomade igual al tuyo, año 2008, motor 2.0 y Automatico. Es un excelente vehículo, bonito, aperrador y cómodo. Acá en Antofa en la ciudad da 7,3 y en carretera cargado con la familia ronda los 10 depende de como lo pises, sin pasarlo de 100 y manejo relajado te puede llegar a dar 10,6.
saludos y disfruta el Nomade. |
#16 | |
Vitara 1.6 |
#17 |
Cierto, tiene solo 2 posiciones.
Otra pregunta con este Vitara, ya que es medio viejito, si se queda en pana, se puede poner la caja 4x4 en neutro y la caja de cambios automatica en P para remolcarlo? Nunca esta a mas de 5 kilometros del taller en todo caso. Saludos. |
#18 |
Hola a todos...
Les cuento, quise medir el consumo del cacharro... no me alcanzo para llenarlo y medir asi que espere a que se me acabara la bencina y cuando la aguja estaba bajo la raya le puse 20 lukitas de 95... en total 22 litros... y con eso recorri 260 kilometros.... o la bencina aca en antofa rinde mas que en otras cuidades o en la copec tienen mala la bomba.... o mi marcador de bencina esta malo... segun mi calculo dio un poquito mas de 11km/lt... el jimny me da con suerte 9.. saludos. ... Rodrigo... |
