Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Motor Toyota 2JZ GTE
Motor 3.0 bi turbo Carter Trasero Caja Toyota Automatica A341 pasada a 4X4 Salida co-piloto Carter 4X4 Con todos sus sensores conectados Ramal electrico completo Fabricado con cable AWG Circuito completo de reles y cableria MOTOR ANDANDO. Solo hay que conectar corriente y tierras y listo para andar! Se entrega andando a los ojos del comprador de solicitarlo. Al motor se le cambio los switch de las bobinas, se cambio el carter delantero por trasero con sus sistema de lubricacion original, caja 4x4 con 6 discos por pack, sensores de velocidad debidamente adaptados y funcionando, carter grande 4X4, filtro 4X4, ramal electrico con cable awg y con su codigo de colores original, cables debidamente identificados por etiquetas, etc etc etc. Precio: $3.850.000.- Motor se vende en la condicion que se encuentra, se encuentra en Con Con disponible para revisarlo y el flete es por cargo del comprador. Contacto: gbravo@gbravo.cl http://www.gbravo.cl GBravo Top Notch Solutions
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 20-07-2014 a las 23:56:02 |
Fotos adicionales
#3 |
es bencinero o diesel???????
#5 |
Algunas fotos "interiores" como el sensor de velocidad de 4 pulsos, estado del accionador de la reductora, filtro 4X4, "Y Pipe" original para el carter, acople de la caja de transferencia (23 estrias), estado de los discos de la caja automatica, etc etc.
#6 |
es el motor que tienes en tu jeep o tienes uno adicional?
#7 |
No, es otro identico. No le saco ese motor ni muerto es demasiado rico.-
#8 |
Edad: 64
Es demasiado rico el conjunto, felicitaciones por la pega de entregar andando y chequeado todo el conjunto.
Un verdadero aporte para los que no tenemos idea de ramales. Saludos. Felix |
#9 |
Agrego fotos de la compresion por cilindro.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 29-05-2014 a las 15:34:04 |
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
