Antiguo 21-04-2014, 16:40:23   #1
chantao
Predeterminado Problema turbo Nissan NAvara
Estimados,
Por alguna razón que no conozco, el turbo de mi camioneta Nissan NAvara 4x4 Automatica dejó de Funcionar. No tengo ningún testigo prendido en el tablero, y no hay ningún ruido raro. Es la primera vez que me da un problema la camioneta, tiene 96.000 kms, solo usada como auto, nunca jeepeada (pa eso tengo el prado...). Alguien tiene algún dato de que puede ser o si hay algún mecanico que sepa del tema y que lo pueda ver sin hipotecar algún órgano ???
Se agradece cualquier dato
chantao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2014, 16:49:44   #2
Coco 01
Contactar con Coco 01 a través de MSN
Predeterminado Re: Problema turbo Nissan NAvara
Tenias Turbotimer instalado?
Coco 01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2014, 17:12:21   #3
chantao
NO estimado, siempre me dijeron que no eran necesarios.
Antiguo 21-04-2014, 18:00:51   #4
Alesal
Empezado por chantao Ver Mensaje
Porque dices que es el turbo, cuales son los sintomas?, humea, anda mal, ? Tengo una AT. saludos
Antiguo 21-04-2014, 20:46:45   #5
chantao
El auto sale bien desde parado, pero el llegar a las 2500 rpm aprox, el auto deja de tirar y las revoluciones se mantienen prácticamente limitadas en aprox 2500-3000 rpm. Si lo pisas a fondo el auto simplemente no agarra velocidad, se ahoga, pero si lo aceleras de a poco puedes llegar a 120. De ahí no pasa.
En resumen, con pata muy suave el auto anda, pero lo exiges un poco y se ahoga.
Antiguo 21-04-2014, 23:02:04   #6
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
yo tuve exactamente el mismo problema y me incline por lo mismo y por los inyectores, finalmente era un problema en la EGR que estaba atascada producto dela suciedad de los gases de escape, la limpie, la destrabe pero siguió igual finalmente buscando en foros decidí fabricar dos empaquetaduras metálicas selladas para eliminar el paso de gases antes y después de la EGR y el problema se soluciono
revisalo alomejor es lo mismo
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2014, 10:30:30   #7
Seguro .. lo que estas viviendo es la ECM en safe mode porque los EGT's están muy altos a causa de la EGR tapada ..
Antiguo 22-04-2014, 11:03:57   #8
chantao
Excelente, como siempre se agradecen los comentarios de los foreros mas conocedores del tema. De cabeza entonces a arreglar la valvula EGR.
Muchas gracias.
Antiguo 23-04-2014, 17:01:43   #9
KTM_350_SD_14.
Hola.
Humea? si lo hace puede ser el actuador del turbo, la mia tenia el misma síntoma, claro que humeaba bastante, cambie el actuador y volvió a hacer la misma
KTM_350_SD_14. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2014, 10:04:23   #10
chantao
la verdad es que no humea mas de lo normal. Solo cuando la aceleras fuerte le regala una nubecita al auto de atrás.... lo clásico....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:40:16.
