Antiguo 20-03-2014, 20:51:24   #1
skeet
Predeterminado extraño problema T° terrano 2.5 diesel 2011
tengo un dramita con la terrano recién comprada , ayer andando en stgo note que el marcador de temperatura subia un poco sobre la mitad me llamo la atención esto ya que en mi ex terrano bencinero siempre andaba en la mitad hacia abajo , como no sabia los rangos de trabajo del motor diesel no le di mayor importancia , en la tarde drene el radiador y cambie el refrigerante por si las moscas , me pegue un pique a la costa y en las subidas cuando se exigía un poco mas el motor la temperatura aumentaba llegando cerca de la H , pare de inmediato revise por si habían fugas y no se veía nada notorio , en ese lapso de parar y revisar la t° se normalizo y seguí camino , en algunos tramos la t° aumentaba de nuevo pero en otros tramos bajaba , pensé que estaba malo el termostato o la aguja dle tablero simplemente me estaba dando jugo , pero al venir de vuelta a stgo , después de andar 80km aprox pego un tirón así que la detuve altiro , cuento corto reviso el radiador y estaba vacio!! , seco seco , como dije no se ven perdidas a simple vista la camioneta anda perfecto , 0 humo por el escape , el aceite perfecto , podrá ser problema del radiador??? que tenga algún fuga muy pequeña y este evaporando por ahí ?? , mañana se va al mecánico ( pagado por el dueño anterior) , pero quiero saber si alguien puede orientarme en que puede ser la falla o si a alguien le ha pasado lo mismo
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2014, 22:38:11   #2
mauricexp
Avatar de mauricexp
Predeterminado Re: extraño problema T° terrano 2.5 diesel 2011
Empezado por skeet Ver Mensaje
Tengo una terrano 2009 diesel y la temperatura normal es debajo del medio del medidor... en mi caso sufrí temas te temperatura en subidas muy largas (a Calama) estando cargado y en carretera solo después de Chipearla... pero antes... nunca. Evidentemente tienes un problema más serio, puede que estés perdiendo aguan hacia el motor (cilindros) por la culata, o bien se un tema algo más fácil... bomba de agua / viscoso...
mauricexp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2014, 12:32:26   #3
houndour
Avatar de houndour
la temperatura de trabajo en un motor diesel es mas alta que en un bencinero, por tanto no te sirve para comparar.
las terrano diesel debieran trabajar de medio hasta 3/4 como maximo en la temperatura, de ahi en más ya hay problemas.
he leido en foros asiaticos que exiten modelos de terrano y D40 que se calientan bajo esfuerzo y luego se normalizan, pero era solo en esas ocasiones.
respecto que esté seco el radiador, de haber una fuga tendrias si o si una marca de goteo en algun punto, ya que no toda el agua se evapora sino que tambien "suda" por el orificio de la fuga.
revisaste la tapa del radiador?? no estará vencida??
Antiguo 21-03-2014, 13:57:19   #4
skeet
Empezado por houndour Ver Mensaje
R
Si la revise , esta en buen estado , lo extraño es que el problema se presenta pasando los 100kmxh , abajo de ese rango sube solo hasta la mitad , ya quedo en el mecanico lo primero que probaran sera poner el reservorio de agua ( no lo traia) , dudo que sea eso , en la mañana le costo partir ( el dia anterior no) , asi que tendre que esperar que hagan las pruebas
Antiguo 21-03-2014, 15:47:14   #5
chevellon
A mi parecer, si el problema es el alta, está relacionado con la capacidad de enfriamiento de altos flujos de refrigerante y esto debiese estar asociado a radiador en mal estado o bomba de agua desgastada. Termostato podría ser también que este restringiendo inadecuadamente el flujo de refrigerante
slds y suerte
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2014, 16:35:02   #6
skeet
Empezado por chevellon Ver Mensaje
slds y suerte
Haciendo memoria antes de ayer andando en ciudad tambien note que la aguja pasaba la mitad pero como eran tramos cortos y mucho semaforo bajaba en cada parada , yo igual creo que va por ahi la cosa radiador medio sucio o termostato malo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:54:31.
