Antiguo 03-03-2014, 08:30:14   #1
Dimitri4x4
Predeterminado OBD2 o DLC1 en hilux 1996
Hola estimados foreros:
Consulto los siguiente:
tengo una hilux 4x4 1996 2400 cc
(segun toyodi: STD GEN LHD DCB TW1 22RE EFI MTM 5F CBU 4WD).
Intento encontrar el puerto OBD2 pero no he dado con el.
Sólo encontré un puerto que dice diagnostic, aparentemente llamado DLC1.
Alguien puede orientarme al respecto.
Necesito verificar el funcionamiento del flujometro.
De antemano gracias
Dimitri4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2014, 21:41:00   #2
Predeterminado Re: OBD2 o DLC1 en hilux 1996
No tiene OBDII, es un puerto de diagnostico propio de Toyota y arcaico, solo funciona con un alambre puenteado jajajaja, claro que para ver el flujometro debes hacerlo directamente en los cables de este y en la ecu.
Antiguo 10-03-2014, 10:14:38   #3
Dimitri4x4
gracias
Utilicé el procedimiento de puentear los terminales y revisar el codigo de error del testigo del trablero.
Antiguo 11-03-2014, 14:42:42   #4
jloucos
y como se scanea? . la compu va cerca de la guantera, pero sin coneccion ..en mi caso hilux año 2004 2rzfe
Antiguo 12-03-2014, 15:45:33   #5
Revisa sobre la pedalera de freno/embrague.
Antiguo 14-03-2014, 11:16:44   #6
jloucos
no encontre el conector..mirando la forma del aparato que quiero usar ELM 327., no da por ningun lado.
Antiguo 15-03-2014, 10:29:16   #7
Y en el vano motor? es posible que no tenga conector tipo OBDII.
Antiguo 15-03-2014, 23:02:39   #8
jloucos
en la del año 99 trae uno pero no es obd2 al lado de la admision,
solo quiero poder controlar las rpm y no pagar 100 x un tablero.
Antiguo 16-03-2014, 01:30:57   #9
para sacar la señal del tacometro?
Antiguo 17-03-2014, 08:40:02   #10
jloucos
justamente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:53.
