Antiguo 20-02-2014, 21:07:30   #1
Rodka
Predeterminado consulta sobre bateria
Hola necesito saber si me pueden ayudar con la siguiente consulta: tengo una Ford Explorer del 2006 y me apareció en el panel el indicador de batería, llame a algunos lugares para adquirir una nueva y en un lugar me dijeron que para este modelo necesito una de 85 u 88 amperes marca BULLDOZER porque es la que debería ocupar esta Ford ¿es tan así? ojala y me puedan orientar, gracias.
Rodka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2014, 22:07:31   #2
samir.18
Predeterminado Re: consulta sobre bateria
Se prende la luz roja con forma de batería en el tablero?
Antiguo 20-02-2014, 22:30:24   #3
Rodka
Sí, y según el manual significa que puede significar una falla en el sistema de carga. El mecánico la revisó y me dijo que no tiene problemas eléctricos, que el cree que puede ser la batería que ya está por morir.
Antiguo 20-02-2014, 22:34:52   #4
Rodka
sí, según el manual dice que puede significar una falla en el sistema de carga, Pero el mecánico que me revisó el vehículo, me dijo que no tiene problemas la camioneta. Le realizaron scanner y repararon el alternador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:55:30.
