07-01-2014, 10:14:11 | #1 |
Problemas con 4runner
Estimados, hace un tiempo que estoy con problemas en mi toyota 4runner año 97.
El motor anda ratoneando. Hay varios cilindros que no funcionan. Le hice: cambio de bujias, cables, filtro de aire, limpieza de inyectores, cambio de las gomitas de los inyectores. cambio de sensor de O2. No sé qué pueda ser. Tiempo atras le hice la limpieza de inyectores y anduvo impecable por unos 5 dias. Luego empezó con problemas nuevamente. Ya estoy que el motor y pongo uno nuevo. Por otro lado, la caja de cambios esta con problemas. Me imagino que son temas aparte pero lo pongo por si alguien dice que el problema esta por ahi. Alguna idea? |
07-01-2014, 10:37:57 | #2 |
Re: Problemas con 4runner
y el filtro de combustible?
07-01-2014, 10:44:18 | #3 |
07-01-2014, 10:48:49 | #4 | |
slds |
07-01-2014, 10:54:14 | #5 | |
Los cables son alternativos. Puse 2 juegos diferentes para ver qué ocurria. Tengo el check encendido tapa de distribucion con empaquetadura nueva limpie el cuerpo de aceleracion No se qué es el IAC: EXPLICA por favor No medi la resistencia de cada inyector. Como se hace? SAludos |
07-01-2014, 15:25:46 | #6 |
Antes de seguir dando palos de ciego, revisa el check engine para ver que cod tiene.
07-01-2014, 15:39:33 | #7 |
Solo indica que algunos cilindros no funcionan. Por algun motivo nunca se logró hacer conectar bien con los scanners. Ya he probado con 4 o 5 diferentes y sólo arroja poca informacion. Incluso cuando estaba buena.
En el check aparece que cilindros no funcionan. Missfire. |
07-01-2014, 15:45:11 | #8 |
Vistes si tenias chispa en c/bujia?
07-01-2014, 16:32:28 | #9 |
Si, tienen chispa.
Parece un chiste esto. He intentado de todo. Me estoy volviendo loco con este motor |
07-01-2014, 19:43:13 | #10 |
si limpiaste inyectores y anduvo bien un tiempo, puede ser por hay. Primero verifica que cilindros son los que fallan, luego de eso cambia los inyectores de los cilindros que fallan a otros que no lo hacen, si el problema cambia de cilindro, son inyectores. También puede ser la tapa del distribuidor. También puedes probar compresión, ya que puede que tengas problemas con una valvula.
Prueba eso, si es que ya no lo probaste. Saludos. Última edición por VichoIsmael fecha: 07-01-2014 a las 19:48:33 |
Compartir en Redes Sociales |
