Antiguo 03-01-2014, 15:44:25   #1
SuertudoAJAJA
Exclamation Falla Caja Montero 3.8 Largo
Hola Amigos, soy nuevo en el foro, un gusto
Miren tengo un Montero Largo 3.8 V6 2008 caja automatica más tiptronic.
Me falla cada vez más frecuente, que en la ciudad, marcha 2H, pongo la Directa (D) y me marca N y D, no se mueve, es como si la D no entra. La regreso con suavidad a N y luego D, y entonces funciona.??????????
Sucede en frio y caliente, tambien en marcha cuando suelto el acelerador, se suelta la D y queda en N-D.
La primera vez que sucedió le cambie el aceite, y el problema sigue.
La saque a mango, y a full acelerador No falla.
Alguein me puede ayudar, porque creo que tendré que abrir caja, y eso es CAROZZI
SuertudoAJAJA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2014, 20:19:50   #2
yako
Predeterminado Re: Falla Caja Montero 3.8 Largo
Hola SuertudoAJAJA que mala onda con tu caja automatica, pregunta la escaniaste para que descartes problema electrico electronico, que tipo de caja es y nomenclatura para buscar algo en internet.
Suerte !
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2014, 22:48:29   #3
PiluPelao
Es raro una caja Mitsu con fallas.
Tenia y tiene el aceite que corresponde según manual? Cambiaste el filtro también?
Sugiero escanear, puede estar fallando / sucia una válvula, conexión eléctrica, sensor, cable o similar.
Suerte y avisa
PiluPelao
www.mo4x4.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:03:47.
