Antiguo 24-11-2013, 17:29:42   #1
RENTON
Avatar de RENTON
Predeterminado hilux bomba embrague
Hola, tengo el siguiente problema, en una hilux del 96 4x4 , al pisar el pedal del embrague en ocasiones se va a fondo y deja la marcha metida, siempre ocurre o en 1ra o en reversa, la bomba a su vez fue cambiada hace mas de dos anos junto al "esclavo" ambos made in taiwan, pues fue lo unico que encontre para salir del paso , la falla sera unicamente la bomba y cilindro , o bien puede ser tambien el conjunto de disco y embrague? Atento a vuestros comentarios.
Antiguo 25-11-2013, 16:38:09   #2
Predeterminado Re: hilux bomba embrague
si se va a fondo el pedal, es el esclavo-maestro, pueden ser las gomas.
Antiguo 25-11-2013, 18:33:10   #3
RENTON
Avatar de RENTON
Gracias por responder, para complementar ya lo indicado, sucede solamente en 1ra o reversa , costando bastante poder engranar la marcha, y cuando lo logro, el pedal se va a fondo obligandome a cortar contacto y detener el vehiculo para evitar un accidente, sera conveniente reemplazar ambos elementos? He leido que cuando solamente se cambia uno de ellos por un tema de mayor presion termina danando al otro, gracias nuevamente.
Antiguo 27-11-2013, 13:28:21   #4
Y el esclavo-maestro originales los tienes? les puedes hacer un recambio de gomas, mas o menos valen como 4 lks, y si quieres original piensa sobre 20 app.
Antiguo 27-11-2013, 16:13:29   #5
RENTON
Avatar de RENTON
Talking Re: hilux bomba embrague
Te agradezco, finalmente atendido a que tenia ambas bombas originales guardadas, compre la reparacion para la bomba y el "esclavo" , la semana proxima la llevare al taller y veremos que tal, muchas gracias por la alternativa indicada.
Antiguo 27-11-2013, 17:39:02   #6
Juan Luna
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Hay perdida de liquido???? si pierde, el esclavo debiera estar manchado, si no hay perdida y el esclavo esta seco, puede ser las gomas de la bomba...
Antiguo 27-11-2013, 18:24:14   #7
RENTON
Avatar de RENTON
Hola Juan, efectivamente hay perdida de liquido, es mas siempre la hubo desde que se instalo la bomba alternativa, pero como el uso que le doy a la hilux es mas que esporadico cuando la sacaba rellenaba un "poquitin" espero la semana proxima quede al cien con la reparacion, gracias por los tips.
Antiguo 27-11-2013, 20:15:45   #8
suzuki 2y
Avatar de suzuki 2y
esta claro q es la bba, me paso lo mismo y ma bba me duro menos q un candy jejjejej saludos
suzuki 2y está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:25:57.
