Antiguo 14-11-2013, 21:46:20   #1751
cangrejo4x4
Estimados ;
Navegando por la Web, encontre este video de una Mitsu haciendo una ruta bien trabada....muy weno.
Michael
Antiguo 15-11-2013, 08:13:39   #1752
PiluPelao
La L200 viene con 16" depende del modelo de 7" o 7.5" de ancho
Se puede bajar a 15 pero hay que probar antes de usar (el offset negativo ayuda a veces) o usar distanciadores, NUNCA rebajar el caliper para que entren.
Consulta, por que quieres bajar a 15"? Hoy en día la oferta de neumáticos en 16" ya es completa y por precio se cambian recién cada 80 - 120.000kms. Dependiendo del neumático con 15" a veces parecen ruedas de bici, excepto le pongas neumas de 31 o 32" con 8 o 10" de ancho de llantas.
Empezado por Papafrita Ver Mensaje
Consulta que modelo de llanta aro 15 entra en una L200 2012?
Le tengo instaladas unas eb pero quiero algo mas ancho en 15x8 ya compre un juego y topan con los calipers Cuekk
Antiguo 23-11-2013, 22:47:14   #1753
cangrejo4x4
Estimados :
Sali a probar la Mitsu en un cerro cercano ( Chicureo ), mientras esperaba que llegara un capataz.
Cuento corto, hice la misma ruta que hacia con la Toyota, variando solo en una subida que la Toyo resbalaba....la Mitsu subió todo lo que le pedi, me dejo muy sorprendido de la potencia y sobre todo, que al ser automática, me dio la impresión que trabaja mejor.
Como andaba solo, no pude tomar fotos subiendo la parte mas empinada y en la imagen no se aprecia bien la inclinación, quizás mirando el ángulo de los arboles uno se puede dar una idea.
Bueno, acá unas fotos probando la suspensión.
Michael
Antiguo 24-11-2013, 01:22:26   #1754
cangrejo4x4
Un video de la subida....falto la música ( grabado con la cámara de mi celular )
NUW9aiOQAgA
Antiguo 24-11-2013, 09:53:35   #1755
PiluPelao
Cangrejo,
mucha gente ha mirado, y algunos siguen viendo, la L200 como camio Mina por se mas estética y nada de cuadrada como las "tradicionales", pero al verla en acción se sorprenden.
Ya las L200 han demostrado varias veces que son super aperradas en off road, varios tipos de piso.
Te va a seguir dando satisfacciones.
PiluPelao
Antiguo 25-11-2013, 07:52:34   #1756
GAZERO
Estimados:
A un amigo que tiene un Montero 3.0 V6 año 1994 mecánico, se le quemó el computador en un jeepeo (le entró agua), entonces quería consultarle si tienen un dato de uno similar en desarme o si tienen otra UCE por ahí.
Cualquier dato sirve.
Saludos y gracias.
Última edición por GAZERO fecha: 25-11-2013 a las 09:43:09
Antiguo 25-11-2013, 08:44:25   #1757
PiluPelao
Consulta a Jose (chevota desarmaduria) MO's de Iquique o sino ebay.com
PiluPelao
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Estimados:
A un amigo que tiene un Montero 3.0 V6 año 1992 mecánico, se le quemó el computador en un jeepeo (le entró agua), entonces quería consultarle si tienen un dato de uno similar en desarme o si tienen otra UCE por ahí.
Saludos y gracias.
Antiguo 25-11-2013, 09:42:54   #1758
GAZERO
PiluPelao
Oka, voy a consultar.
En Ebay no he encontrado para mecánico, son todos para caja AT, será igual ???
A todo esto el año del Montero era 1994.
Antiguo 01-12-2013, 00:52:05   #1759
cangrejo4x4
Hola :
Mirando en internet como mejorar la radio de la Dakar, encontré un dato interesante....poner un Ipad mini donde va la original.
Después de revisar un par de vídeos y ver que no tenia mucha complejidad, me tire con la instalación. Así que desmonte la original y puse mi Ipad. Solo un calado en un plástico y una conexión a la radio......el resultado....ATR, tengo todo lo que necesito en la pantalla de la camioneta y se conecta a internet desde mi celular.
Acá unas fotos
Antiguo 02-12-2013, 12:07:39   #1760
Muddicted
Avatar de Muddicted
Está buenísimo, tira el link con el tutorial o si puedes hacer un paso a paso, tengo un ipad tirado que acabo de encontrarle un excelente uso jajaj
Muddicted está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:12:48.
