Antiguo 24-10-2013, 00:38:48   #1
MANRRO
Predeterminado Ayuda humo blanco al arrancar.
Pues eso, montamos un motor 3.1 tdi Isuzu en RR clasico que la arrancar despues de unos minutos parado le custa arrancar y tira mucho humo blanco y el reletin es inestable se quita acelerando fuerte y soltando, luego todo normal, lo pongo en marcha y no echa nada de humo. Otra cosa suena un poco fuerte en bajas rpm como si fuera Inyección directa, gracias
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2013, 00:55:41   #2
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda humo blanco al arrancar.
Empezado por MANRRO Ver Mensaje
Hola, nos pasaba algo paresido en el motor de una Mazda, y el problema resultó ser que la bomba inyectora tenía una fuga y se vaciaba.
Corregido eso, las partidas eran de inmediato parejo el relanti y sin humo..
Revisa las cañerías y orrings del sistema de inyección, alomejor es una tontera lo que te produce eso.
Bulldog Cruiser
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2013, 02:35:22   #3
MANRRO
Sospechaba que podía se eso, y revisando veo que el filtro de diesel tuvimos que colocarlo en otro lado porque con el cambio de motor no habia espacio y lo colocamos un poco bajo con respecto a la bomba, y estaba pensando que al quedar mas bajo y apagar el motor se devolvía el diesel. Le afectará en algo?
Antiguo 24-10-2013, 22:38:35   #4
matihilux
Empezado por Bulldog Cruiser Ver Mensaje
Bulldog Cruiser
x2
me paso lo mismo una vez
Antiguo 25-10-2013, 01:23:07   #5
Bulldog Cruiser
Yo pienso que si, deberías reposicionarlo, y si funciona bien te ahorraras un montón de dramas versus el costo que significa cambiarlo de lado
Bulldog Cruiser
Antiguo 25-10-2013, 03:14:34   #6
MANRRO
Cambie de posición le filtro y lo fije a mas altura y nada sigue igual, tocara llevarlo al técnico de inyección, porque aquello de que sea algo interno de la bomba, gracias por las respuestas, ahí les cuento que encontramos.
Antiguo 27-10-2013, 23:49:35   #7
MANRRO
Se me ocurre algo, el motor que traía original tenia una pequeña bomba mecánica que ahí pasa a la bomba rotativa, y el filtro de diesel que tiene es sencillo, y me parece que los isuzu lo traen con una boton para purgar, podra afectar en algo? sera que al no tener dicho dicha base de filtro se devuelve el diesel al tanque?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:50:47.
