Antiguo 21-10-2013, 14:41:49   #21
unimog-s
Predeterminado Re: compro o permuto corona y piñon 3.7 para toyota serie 80
Tienes la caja original? Si es así, con la tabla que publicó Víctor o la calculadora, hasta llegar con datos reales a las rpm que alcanza tu máquina a cierta velocidad. Es otra alternativa.
nop, es caja mecanica, la h150F o algo asi, la caja tiene en 5ta 0.881 (según manual), osea es OD, ahora no cacho porque numero se debe multiplicar???
Antiguo 21-10-2013, 14:50:27   #22
unimog-s
En la clásica placa que va en el vano motor de todo toyota (no gringo) tienes esa información.
Si mal no recuerdo debería comenzar con una letra K082 supondría tener una 4,11 (37 R 9 P)
las 4,10 (41 R 10 P), tienen otro código
Saludos y suerte
el código es k295, y seria en teoría las 4.10, pero me tinca que alguno de los dueños anteriores le cambiaron la relación. saludos,
Antiguo 21-10-2013, 14:55:42   #23
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Disculpa que te pregunte, pero multiplico los 0.88 por ???? saludos,
Por que esta tabla esta hecha considerando el ultimo cambio como directa 1:1 no OD como es en la 5ta que en tu caso es 0.88:1
Antiguo 21-10-2013, 17:19:52   #24
unimog-s
No sirven, el 8" HP delantero solo existe en Land Cruisers. Slds.
así es, y es muy muy difícil de conseguir, he buscado por todos lados pero nada, algún datito???
Antiguo 21-10-2013, 17:29:30   #25
Zorlac
Creo que en tu caso para salir de dudas haría lo siguiente:
Haría el clásico conteo de vueltas "cardanicas" por cada giro completo de neumáticos, calculando así que relación tienes hoy, si es que te quedan dudas por el R&P que trae el HDJ81
y de por si ya todo es bien caro y escaso para ese modelo.
Optaría por cambiar de medidas de neumáticos, lograrás mejor despeje, mejor look etc.... y es más fácil en términos de "instalación"
Me sucedio algo en una hilux que andaba todo enrrollado, paf me aburrí cambie medida de neumáticos y problema resuelto y con mas satisfacciones
Sobre todo si no tienes que cortar latas!
Es solo mi opinión, pero no tienes tanta chance si tu universo fueran suponte hilux
Saludos y suerte
Antiguo 21-10-2013, 17:52:16   #26
unimog-s
Saludos y suerte
es verdad con los que mencionas, no hay mucho para estos modelos, no quería subir de medida pero al parecer sera la única posibilidad para no andar tan enrollado, cuanto ganaría si subo a 35??? de cuanto a cuanto subistes tu en la hi lux???
Antiguo 21-10-2013, 18:39:06   #27
Zorlac
Yo en la hilux venia con unos areneros 31 15.50 r15 en llanta de 10" andaba algo enrollado
(un 4Y con 4.88 de fábrica)
luego pase a 31 10.5 r15 en llanta de 8" y era insorportable ......gastaba mas bencina y parecia andar arriba de una licuadora como sonaba a veces
claro todos te dirán rico para andar en la arena y cosas así, pero en mi caso eso representa el 8% del uso que le doy si es que....
subí a 35 12.50 r15 en las mismas llantas de 8" y otra cosa mariposa, andaba mucho mas relajado, casi al mismo consumo que con 31" y el look otra cosa...
claro que ahi .. empecé a tener necesidades motoristicas jajaja
Como te dijieron antes mejor a la segura subir medida de neumáticos, incluso si quedas corto con un levante mejoras todo y créeme se verá siempre mejor ....
las coronas no se ven :) jajaja
Antiguo 21-10-2013, 19:03:53   #28
Lino 4x4
es principalmente porque quiero el hdj para viajes largos y ahora con neumaticos 33 y 4.10 a 100 ando a 3 lukas, y con relacion 3.70 deberia andar a 100 a 2.200 rpm. no me importa sacrificar potencia por andar un poco mas holgado, la segunda opcion es subir a 35. pero para lo que quiero el hdj no se justifica.
Usando la calculadora que indiqué acá, me da que a 63.29 mph, como 102 km/h, en 5ta (0.88) y neumáticos 33, la relación sería de 5.29. Y 100 tal vez 5.38. Quizá si existen estas relaciones para tu diferencial.
Como mediste la velocidad?
Antiguo 21-10-2013, 19:12:54   #29
Como info, originales existe 3.73 y 4.10, y aftermatket..... todas las que quieras de 4.10 hacia arriba. Slds.
Antiguo 21-10-2013, 19:30:27   #30
unimog-s
lo medí en carretera plana con el GPS y a 100 va a 3 lukas clavado (y el motor se va exigido)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:04:53.
