| Rally Cross Country / Baja Foro exclusivo para Rally Cross Country o carreras tipo Baja |
#71 | |
Saludos ![]()
#72 |
lo prometido. Chassis al 90%.
Se esta armando las bandejas traseras y el martes comenzamos a soldar. Tengo que ubicar los caliper en bandejas traseras y delantera.. .hoy termino eso! Tambien se esta armando los soportes de doble bomba freno. Spindles armadas para presentar con bandejas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Última edición por neneossa fecha: 20-10-2013 a las 00:58:55 |
#73 |
Excelente!!! Se ve ATR!!!
Nene, no encontré si pusiste el rate de los espirales a usar sobretodo delanteros? 600lbs? |
#74 |
Que rico bicho....!!!!
Por lo menos en estructura y como idea se ve la raja..... da gusto cuando las cosas se hacen con un desarrollo previo... |
#75 | |
Espero tenerlo en diciembre. Saludos |
#76 | |
El valor de cada espiral de adelnte creo que es 250 y 150. (main-tender respectivamente) Saludos |
#77 |
Edad: 64
José
Impresionante el trabajo de diseño de esa jaula, muy bien pensada los refuerzos diagonales, las cruces se ve muy bien, como tienes calculada la distribución de pesos, evidente que la cola se lleva más pesó, pero supongo que el estanque de combustible irá más centrado, y el neumático de repuesto también ira adelante. Saludos, se puede llegar al estacionamiento a tomar más fotos y chequear esa belleza, cuando tenga la suspensión armada, y el trabajo de montaje motor, y te dejan trabajar hay, no hue....n los vecinos o les dices que después los sacas a pasear. Saludos y mis felicitaciones, un sueño de diseño de Buggy. Felix |
#78 | |
con respecto a mi estacionamiento, lo tengo aqui para chequear las bandejas que las tengo en mi casa com los pernos y heims. <Creo que no me pueden webiar ya que el estacionamiento es mio y obviamente no cortare ni soldaré ahi. Obviamente seguiré subiendo fotos ya que ahora se comenzará a notar los avances. esta semana sueldo todo el chassis y lo mando a arenar completo. Una vez con anticorrosivo, pretendo montar motor, caja, suspension y butacas en mi estacionamiento jajajja Con respecto al peso, obviamente es mas atras que adelante y el estanque quda ubicado detras de los asientos, cerca del centro de masa de la jaula. Aqui te adjunto una comparación entre el diseño y el real. (Me falta poner unos tubos adelante una vez posicionadas las bandejas) Saludos
#79 |
harto poco rate, por ser tan liviano,
yo en mi camioneta que pesa 1900kilos y calculo que por rueda delantera se lleva unos 600kilos calculo un springrate de 600... yaque va al centro de la bandeja o a un 60% desde el pivote, en un ángulo de 10 o 15º y es de 12" para recorrer 20" de rueda... |
#80 | |
Mi buggy completo pesa 900 kg app y el sprung weight es de 120 kg por rueda adelante y busco un 40% droop, con esa configuración me dio esos springrate. Cuando hice el DCL me da que el peso mayor esta atras ( logico ya que ahi esta motor y caja) Obviamente cuando monte todo voy a tener que precargar el espiral si esta muy blando y si no cambiar el espiral ya que los calculos no es lo mismo que la practica. Espero que cuadre jajaj Saludos |
