Antiguo 24-09-2013, 04:44:41   #81
gunvier
Predeterminado Re: Vehículos Recreacionales - RV
Holas.
interesante el tema de la presión, la tendré en cuenta y me compraré un regulador de presión para cuando usemos la casa conectada a la red (ya había considerado un regulador de 220v también).
de paso, un poco tarde, pero ya cumplí con el encargo Pato..
aqui una pequeña presentación de la casa que compramos con mi padre y que hasta el momento, solo ha sido remolcada por mi jejej.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=103158
ahí iré posteando algunas cositas que le hemos ido haciendo... así pueden copiar las que les interesen. Así como he estado como he hecho hace meses con los post de Nigel, Pairospam, Curricon y ahora este.
PD: me entro la duda, si meter toda esa pajamama acá, o hacer un post aparte, en miras del orden lo puse allá, pero puedo moverlo si así queda mejor...
Última edición por gunvier fecha: 24-09-2013 a las 05:11:25
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2013, 01:57:53   #82
renato sanchez
Edad: 63
HOLA PATO, ESTOY MUY INTERESADO EN POST, YA ME LO LEI COMPLETO, Y TE PUEDO CONTAR QUE ESTOY EN ESPERA DE MI AR-ONE 18FB DE STRARCRAFT, IMPORTADA POR IGNACIO CORTES; PERO ME APARECEN ALGUNAS DUDAS Y OJALA ME LAS PUEDAS DILUCIDAR.
1.- COMO ASEGURO LA CASA RODANTE, AL MOMENTO DE DEJARLA ESTACIONADA EN UNA VIA PUBLICA, Y EVITAR QUE SEA ENGANCHADA POR OTRO MOVIL.
2.- EL TEMA ENERGETICO, SERA POSIBLE SUPLIRLO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN TECHO Y DE SER ASI, CUAL SERIA LA NECESIDAD DE WATTS Y AMPERES?
3.- Y LO ULTIMO, UN LINKS DE ALGO MUY INTERESANTE PARA SUPERVIGILAR LA PRESION DE AIRE DE NUESTROS NEUMATICOS, SOBRETODO LOS DE LA CASA RODANTE, QUE ME IMAGINO NO ES IMPOSIBLE PERCARTASE DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN MIENTRAS VAMOS EN RUTA, http://www.ebay.com.au/itm/New-Tyre-...-/321009402335 ,
AHHH...., UN SALUDO ESPECIAL A NIGEL, ESPERO Q TU PROYECTO NISSAN ESTE LISTO, YO VENDI LA NISSN SAFARI. ATTE RENATO SANCHEZ
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2013, 13:52:56   #83
gunvier
Hola Renato:
me permito contestar tus dudas según mi experiencia con la casa y el camping... quizá el resto puedan dar sus ideas también, pero según mi criterio:
Empezado por renato sanchez Ver Mensaje
En este caso, existen unos candados que se ponen en el enganche (es como un coco de seguridad). un ejemplo:
yo por mi parte, no tengo de esos, pero le pongo una tenaza a la rueda e intento dejarla amarrada con una cadena gruesa... finalmente nada evitará que te la roben si quieren robartela, pero la idea es ponérselo difícil. una tenaza de este tipo:
los paneles solares sirven para darle mayor autonomía a la casa, osea, para cargar las baterías de día cuando es una estadía prolongada. la capacidad dependerá netamente de los implementos que tenga la casa y tus costumbres de uso (por ejemplo, si eres de los que tiene todas las luces prendidas).yo creo que con unos 200watt es mas que suficiente si no vas a usar implementos de alto consumo.
En ningún caso sirve tener los paneles en vez de las baterías, puesto que estos no generan de noche, el momento cuando necesitas las luces.
ah y está interesante el bicho para monitorear la presión, si alguien trae uno me avisa pa encargarle la pareja xD
Antiguo 26-09-2013, 16:21:12   #84
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por gunvier Ver Mensaje
Hola Renato:
En términos de seguridad, estoy muy de acuerdo con Gunvier. Yo de partida, no la dejaría nunca en la vía pública, salvo emergencia. Las cadenas, los topes en los cocos, las tenazas son obviamente elementos disuasivos, pero si los señores de lo ajeno la quieren robar...para mi, principal, dejarla en un lugar custodiado.
Respecto de la energía, para poder ser realmente autosuficiente, pondría 2 baterías de ciclo profundo en paralelo y buenos paneles fotovoltaicos en el techo. Además, llevaría un generador pequeño de respaldo para también cargar la batería en aquellos días no tan soleados. Yo tengo esa configuración en mi RV (salvo que con 1 sola batería) y ningún problema (ya la probé en el Cerro La Campana). Recomiendo cambiar todos los bulbos incandescentes por LED´s, que tienen un consumo del 10% del tradicional (ver post #77). Suerte y a pasear!
Antiguo 15-10-2013, 12:50:26   #85
Pato Leguía
Para mejorar aún más la autonomía eléctrica, instalé 2 baterías de ciclo profundo (85 amps c/u) que se cargan con el panel solar. Este fds se probó y anduvo impecable. Esta configuración se apoyó con el cambio de todas las luces internas por LED´s (consumo mínimo) y los niños vieron sus películas en la noche con un TV y DVD ambos de 12v. La verdad, es que el marcador de carga de la batería nunca bajó de 3/4. Súper recomendable.
Antiguo 15-10-2013, 17:14:23   #86
gunvier
Pato:
Aparte de esas dos baterías... la casa tiene más cierto?
cual es la capacidad total en Ah que tienes instalada ahora?
y cual es carga total en watts de tus celdas solares?
me interesa porque placas + baterías es el gran pendiente que tengo con la casa en este momento (bueno, y el inversor, pero eso es fácil)
algún dato donde comprar las baterías y las placas BBB ?
Antiguo 15-10-2013, 18:07:32   #87
CAPITAN CAVERNICOLA
como soy levemente vago y no cache el titulo no me había metido, Pato, lo dicho, felicitaciones y gracias.
Antiguo 16-10-2013, 10:11:42   #88
Pato Leguía
Pato:
Hola Gunvier,
Sólo 2 baterías de CP de 85 amp c/u, es decir 170 amp. El panel es de 100 watts. En www.rodantes.cl hacen la instalación con panel y todo.
Pato
Antiguo 16-10-2013, 10:14:29   #89
Pato Leguía
jajajaja...gracias
Antiguo 01-11-2013, 22:48:47   #90
Boris Aguilera Manzano
Pato, le envié un PM.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:56.
