Antiguo 06-03-2013, 22:17:59   #1
Kristobal.S
Predeterminado Motor toyota 2lt o 3l
Hola de nuevo!!
Quisiera saber que motor es de mejores prestaciones, velocidad, potencia.. etc
El 2lt o el 3l
Me han dicho que el 2lt 2da generación es mejor que el 2lt 1era generacion..
y que incluso el 2lt 2da generacion es un poco mas power que el mismo 3l..
Espero que alguien sepa de esto! o que tenga alguna experiencia!!
Solo pregunto esto para saber porque soy bien metido en el mundo tuera!!
saludos!!
Kristobal.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2013, 08:30:27   #2
Predeterminado Re: Motor toyota 2lt o 3l
El 2L-TE tiene 2 cv mas que el 3L, pero gana en torque, un poco mas.
La ventaja del 2L-T/2L-TE es que puedes mantener la misma caja (la del 3L), incluso sin cambiar la campana, en el 2L-TE tienes que ver el cableado y ECU, para el 1KZ-TE lo mismo, pero ahí hay que cambiar la caja.
Antiguo 27-09-2013, 17:20:02   #3
mecdiego
Avatar de mecdiego
Enviar un mensaje a través de AIM a mecdiego
como va este motorcito es lento??? quiero la hilux para viajar y expediciones y cosas asi saben algo mas??
mecdiego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2013, 17:59:47   #4
matihilux
mi hilux es diesel original con 3l, corona 4.56 creo, la tengo con neunas 33 y la toyo no es una bala pero se mueve bien decente
en ritoque en low anda por todos lados
rendimiento app 8.5 km/lt
velocidad en carretera plano 110 app de tablero
en subidas se aachaanchaaa
Antiguo 30-09-2013, 10:03:07   #5
te quedas con el 3L y le pones el turbo del 2LT
Antiguo 01-10-2013, 02:06:18   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Que mods y accesorios se requiere para ese upgrade amiho David ?
Dpa
Antiguo 01-10-2013, 13:15:23   #7
Empezado por Kristobal.S Ver Mensaje
Hola de nuevo!!
El 2lt o el 3l
saludos!!
La historia dice que mejor deja el motor original y solo disfrútala cargandole combustible.
Una adaptación rica, bien hecha, confiable y duradera, de por si es gastar hartas lucas, ... y por ese camino no ahorraras, si es que esa es la idea.
Antiguo 03-10-2013, 00:02:24   #8
juan andrade
Avatar de juan andrade
Al 3l se le coloca el turbo del 2lt sin hacer NINGUNA modificación, sólo cambiar piezas de un lado para el otro
Flavio coloco turbo de 2lt a su 3l tres días antes del twistedandesadventure y no tuvo ningún problema en la Hilux en 2500 kilómetros que no fueron sólo carretera ,
El único detalle fue que el embrague viscoso estaba malo y subía un poco la temperatura, cosa que hubiera pasado con o sin turbo (se soluciono trabando en viscoso)
Lo otro, la camioneta subió de 95 km/hora en cuarta a fondo a 115 en quinta y relajado con neumas irock 36
My two cents
Antiguo 03-10-2013, 00:12:23   #9
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
My two cents
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Comparto estas 2 opiniones al 100%
como propietario de una hilux con 3L sólo debo agregar que a mí con los 33" no me dá menos de 9km/l en ciudad.
Muy buen motor.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:43.
